Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie avant de commencer à travailler sur l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 2, image 3 de 3
    • Il y a 6 vis caché derrière des cache-vis qui maintiennent le cadre de l’écran.
    • Retirez les cache-vis à l’aide d’un tournevis ou d’un petit tournevis à tête plate.
    • Retirez les vis à l’aide d’un tournevis Phillips n° 1.
  3. Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le cadre en commençant à partir du haut puis sur les côtés.
    • N’utilisez pas d’objets durs et pointus, car vous pourriez endommager le cadre.
    • Il se peut que vous deviez utiliser un tournevis à tête plate ou un spudger le long du bord inférieur autour des charnières.
  4. Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le câble du circuit onduleur du rétroéclairage à l’aide d’un tournevis à tête plate ou d’un spudger.
  5. Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez d’abord les deux vis latérales situées sur le haut des bords du support.
    • Retirez ensuite les deux vis latérales situées sur le bas bas des bords du support. Il peut être nécessaire d’incliner l’écran pour l’éloigner du cache arrière afin d’atteindre plus facilement ces vis.
    • Tenez l’écran lorsque vous retirerez la dernière vis, il y a reste un câble à débrancher à l’arrière.
  6. Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Compaq Presario v2000: étape 6, image 3 de 3
    • Posez l’écran sur le clavier.
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur du câble de l’écran.
    • Débranchez le câble de l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 05/08/10
1 341 Réputation
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
Do you know where I can buy the replacement screen being replaced?
Amanda Turner - Réponse
Laptop panels are fairly generic, you don't need an HP screen for an HP laptop for example. There are numerous places selling them including laptop screen.com, or on eBay. Be sure to get the same size, resolution, backlight type, and connector as the screen you are replacing. Often there is a sticker on the back of the screen with a model code you can search for (e.g.. LP140WH3)
Andrew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 3,779
