Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable et ouvrez l’écran pour commencer à retirer le clavier.
Glissez un petit tournevis à tête plate entre les touches insert et delete et retirez le cache des boutons en faisant levier.
Retirez les quatre vis du clavier (vis de 4 mm de couleur foncée).
Soulevez le clavier, mais faites attention au câble qui se trouve en dessous et qui doit être débranché.
Desserrez le clapet de verrouillage de la prise du câble du clavier puis retirez le clavier.
Retirez le câble du module de haut-parleurs et sortez le module de haut-parleurs.
Utilisez un tournevis à tête plate pour desserrer le connecteur de la carte électronique des boutons.
Poussez vers l’extérieur les deux languettes de la carte réseau Wi-Fi pour retirer la carte réseau Wi-Fi.
Retirez d’abord la carte mère par le côté gauche. Il peut être nécessaire de plier un peu le boîtier pour éloigner le port USB et le port FireWire du boîtier.
Tirez ensuite sur le milieu de la carte mère, en l’inclinant vers le haut pour dégager les prises jack de l’avant du boîtier.
Retirez la carte mère du côté droit du boîtier.
Retirez les trois vis qui maintiennent le dissipateur thermique sur la carte mère (vis de 4 mm de couleur argentée).
Débranchez le connecteur du ventilateur du dissipateur.
Soulevez le dissipateur.
Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner la vis de verrouillage du socket processeur et retirez le processeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Voir les indications spécifiques au remontage aux étapes 10 et 12.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
How to clean the fan cooler? do i have to disassemble it whole or can i just blow it from the outside, no tools?
