Aller au contenu principal
Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement, Housing: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the Philips #1 28 mm.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the Philips #1 22 mm screws.
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: étape 3, image 1 de 3 Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: étape 3, image 2 de 3 Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Pry off the housing using a plastic spudger.
  4. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement, Power Cord: étape 4, image 1 de 1
    • Pull power chord out.
  5. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement, Motherboard: étape 5, image 1 de 1
    • Heat up your soldering gun and desolder the red wire from the motherboard as shown.
    • Note the location of wire attachment.
  6. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Desoldering Pump
    $3.99
    J'achète
    • With your soldering gun, desolder the white wire from the motherboard as shown.
  7. Conair Infiniti PRO Curling Iron Motherboard Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Once both wires are desoldered the motherboard can be removed.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, making sure to resolder the wires correctly into the replacement motherboard.
2 autres ont terminé cette réparation.
Jonathon Bruer
Membre depuis le 11/09/17
607 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 572
