Introduction
Que ce soit à cause de la corrosion, de la rouille, d'écrous arrondis ou de dommages causés par des débris de la route, vous devrez peut-être parfois remplacer les conduites dures de votre système de freinage.
Dans le cas présent de la voiture utilisée pour créer ce guide, ils ont dû être remplacés car ils étaient corrodés jusqu'aux tuyaux en caoutchouc souple au point que les écrous des conduites dures se sont arrondis lors du retrait des tuyaux en caoutchouc.
Veuillez noter que lorsque vous travaillez avec du liquide de frein, la peinture est extrêmement corrosive. S'il y a une pièce peinte sur votre véhicule, assurez-vous de la rincer soigneusement.
Au fur et à mesure que vous parcourez ce guide, assurez-vous de collecter tous les liquides dans un bac d'égouttement approprié et également de jeter correctement les anciens liquides.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer à retirer les conduites de frein dures, vous devrez vidanger le liquide de vos étriers arrière. Il vous suffit de vidanger le liquide du côté sur lequel vous travaillez ; si vous faites les deux lignes, vidangez les deux.
Pour les vidanger, desserrez la vis de purge et laissez le liquide s'égoutter dans une casserole
Trouvez le distributeur de conduite de frein à l'arrière de la voiture, là où les deux conduites dures se séparent de chaque roue. Il se trouve juste derrière l'essieu côté conducteur.
Vaporisez-le avec un lubrifiant pénétrant.
Trouvez le distributeur de conduite de frein à l'arrière de la voiture, là où les deux conduites dures se séparent de chaque roue. Il se trouve juste derrière l'essieu côté conducteur. Vaporisez-le avec un lubrifiant pénétrant. Les composants présentés comprennent :
Ligne dure à l'avant de la voiture, se connecte au maître-cylindre.
Ligne dure vers l'étrier arrière côté conducteur.
Ligne dure vers l'étrier côté passager arrière.
Distributeur.
Ce guide débutera du côté du conducteur. Vous pouvez commencer d'un côté ou de l'autre.
Commencez par retirer le tuyau en caoutchouc souple à l'endroit où il se connecte à la ligne dure.
Pour plus d'informations sur le retrait de ces durites en caoutchouc souple, consultez le guide de dépose des durites de frein en caoutchouc. Pensez à remplacer ces tuyaux à ce moment puisque vous les avez déjà débranchés à moitié.
Répétez avec la ligne du côté passager. Retirez-le du distributeur.
Notez que cette conduite peut être acheminée à travers un support qui maintient en place à la fois la conduite de frein dure et la conduite de carburant dure du réservoir de carburant avec un tampon en caoutchouc. Celui-ci est situé directement au-dessus et derrière le différentiel arrière.
Si vous trouvez cela sur votre voiture, desserrez le boulon de 10 mm sur le support. Vous n'avez pas besoin de retirer complètement le support, il suffit de le desserrer suffisamment pour qu'il libère la conduite de frein. Il peut ensuite être retiré de la voiture.
Vous pouvez maintenant commencer à installer les nouvelles lignes.
En commençant par la conduite côté passager, notez qu’elle doit passer derrière le tuyau de vidange en caoutchouc, juste à l’intérieur de l’aile arrière.
Le côté conducteur se met simplement en place comme le faisait l’ancienne ligne.
Nettoyer tous les raccords d'extrémité des conduites dures, au niveau du distributeur et au niveau des supports de raccordement du tuyau en caoutchouc souple, avec du nettoyant pour freins pour éliminer toute saleté. Vous ne voulez pas introduire de saleté dans votre système de freinage.
Laissez sécher le nettoyant pour freins. Vous pouvez ensuite commencer à reconnecter les tuyaux en caoutchouc souple et connecter les conduites dures au distributeur.
Avant de conduire votre voiture, vous devrez purger le système pour éliminer l'air qui s'y est introduit. Ne conduisez jamais votre voiture après avoir effectué des travaux sur les conduites de frein sans les purger correctement au préalable. Consultez le guide de rinçage/purge des freins pour obtenir de l'aide à ce sujet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Hi,
I need to change my hard brake lines on my 1981 Mercedes 300SD. I need to change the rear hard brake line (coming from master cylinder) and 2 rear hard brake lines at the distributor. Where can I buy/order those hard brake lines? What are the specs on them? Can I make them myself?
Thank you
I am having the same issue. did you ever find out where to order the hard brake lines?
