Introduction
Vous montrer comment réparer un chargeur qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas toujours.
Un à trois ports peuvent être défectueux.
Ce dont vous avez besoin
appareil ouvert, l'utilisation de la force brute est la seule option car elle est soudée par ultrasons.
utilisez un tournevis ou pressez un étau pour le casser.''
Ressoudez toutes les broches du connecteur USB (boîtes rouges), sur les 3 connecteurs USB pour vous assurer qu'ils sont fonctionnels. (sur cette image celle du haut est défectueuse)
La raison pour laquelle les points de soudure cassent est que le support du connecteur est soudé sur la carte d'un seul côté. Pas par la flèche. Ajoutant ainsi une contrainte directement sur les broches soudées.
De plus, la broche du connecteur (carré) près du marquage U2 est trop courte et peut donc ne pas être soudée correctement.
voir la 2ème image pour un exemple de la broche de support avant est retirée de la zone de soudure.
ajoutez de la colle thermofusible dans ces zones sur la carte et sur le côté du connecteur.
Ajoutez d'abord la couverture pour comprendre où il y a de la place dans la couverture.
Si le connecteur n'est pas collé, il est probable que le chargeur cessera de fonctionner dans un proche avenir.
Ikea a été informé de ce problème.
Je comprends que ces adaptateurs sont bon marché, mais ils peuvent être réparés comme décrit.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
