Aller au contenu principal
Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone
Vidéo d'introduction
  1. Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone, Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 1, image 1 de 2 Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone, Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 1, image 2 de 2
    • Le pistolet à air chaud est un des outils les plus utilisés dans la réparation de téléphone. Les compétences techniques pour les techniciens sont très fortes. Le soudage et le desoudage des composants de la carte-mère nécessitent un pistolet à air chaud.
    • Aujourd'hui, nous allons vous guider au travers que quelques étapes de base pour utiliser un pistolet à air chaud. D'abord, découvrons les différents types de pistolets à air chaud.
  2. Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 2, image 1 de 3 Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 2, image 2 de 3 Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 2, image 3 de 3
    • Les pistolets à air chaud peuvent être séparés en deux types: souffle hélicoïdal et souffle vertical. Les pistolets de type souffle hélicoïdal sont principalement utilisés pour souder et dessouder des connecteurs, puces NAND, CPU ou modules Wifi et tout autre puce relativement grande.
    • Les pistolets de type souffle vertical sont principalement utilisés pour souder ou dessouder de petits composants comme des résistances ou des condensateurs.
    • Les pistolets à souffle hélicoïdal proposent un flux d'air doux et un chauffage lent, tandis que les pistolets à souffle vertical ont un flux d'air concentré et une chaleur élevée.
  3. Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 3, image 1 de 3 Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 3, image 2 de 3 Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 3, image 3 de 3
    • L'utilisation correcte du pistolet à air chaud améliore l'efficacité des réparations alors qu'une utilisation incorrecte peut endommager le téléphone.
    • La température et le flux d'air du pistolet à air chaud doivent respecter certains conditions selon différents scenarii. Le composant ne peut être enlevé ou la soudure sera défectueuse en cas de température trop basse tandis que les composants et le PCB seront endommagés par une température trop élevée.
    • En outre, les composants se feront emporter par le souffle si le flux d'air est réglé trop fort. Par conséquent, une utilisation correcte du pistolet à air chaud est clé pour réussir la réparation de téléphones.
  4. Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 4, image 1 de 3 Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 4, image 2 de 3 Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 4, image 3 de 3
    • Pour le soudage, la méthode de soudure est la même que la méthode de dessoudage. Vous devez d'abord mettre le composant en place et faire attention à la température ainsi qu'au flux d'air.
    • Maintenant, voyons comment dessouder de grosses puces avec un pistolet à air chaud. L'adhésif des coins doit être retiré lorsque nous utilisons un pistolet à air chaud pour dessouder de grosses puces comme la NAND.
    • Un pistolet à air chaud à hélice hélicoïdale est utilisé pour dessouder ces types de grosses puces. Veillez à appliquer du ruban adhésif haute température autour du composant pour protéger les composants environnants.
    • La température devrait être comprise entre 365°C et 400°C et le flux d'air entre 45 et 65. La buse devrait être à la verticale du composant à une distance de 6 à 8mm.
    • Vous devez chauffer uniformément au-dessus du composant pendant environ 40 secondes. Ensuite, soulevez le composant à l'aide d'une lame faisant levier.
    • En résumé, la buse du pistolet à air chaud doit être maintenue verticalement par rapport à la surface de soudure, à une distance appropriée. En dehors de cela, la température et le débit d'air du pistolet à air chaud doivent être réglés correctement en fonction de vos conditions de réparations.
  5. Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 5, image 1 de 2 Conseils de réparation de carte-mère d'iPhone: étape 5, image 2 de 2
    • Veuillez noter que la température doit parfois être ajustée en fonction du type du dispositif de maintien. L'appareil en pierre synthétique dissipe la chaleur lentement et la température peut être plus basse.
    • Celui en acier dissipe la chaleur rapidement et la température devrait être augmentée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
REWA
Membre depuis le 11/24/20
17 687 Réputation
55 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Très intéressant
Barbu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 101
Total : 3,557
