Introduction
Les condensateurs sont des composants électroniques que l'on retrouve dans presque tous les appareils contenant un circuit imprimé. Les gros condensateurs peuvent stocker assez d'énergie pour provoquer des blessures, donc ils doivent être déchargés correctement.
Ce tutoriel vous montrera comment fabrique un outil de décharge de condensateur (ou déchargeur de condensateur) simple à base de résistances.
Ce dont vous avez besoin
Pour construire un déchargeur de condensateur, commencez par rassembler le matériel nécessaire. Cela inclut :
Deux longueurs de fil. Les caractéristiques minimum pour les fils sont 3,31 mm² de section (12 AWG en notation américaine, NdT), tension nominale de 600 volts pour les gros condensateurs électrolytiques utilisés dans les alimentations électriques, les circuits électriques de démarrage des moteurs et les circuits de flash sur les appareils photo.
Une résistance calibrée pour dissiper la quantité d'énergie thermique créée lors de la décharge du condensateur. Les caractéristiques minimum pour la résistance sont de 2kΩ et 5W pour les petits condensateurs, 20kΩ et 5W pour les gros condensateurs électrolytiques utilisés dans les usages mentionnés ci-dessus.
De la gaine thermorétractable.
Faites glisser une section de gaine thermorétractable le long du fil pour qu'elle couvre complètement la soudure et une éventuelle section de fil à nu.
Utilisez un pistolet à air chaud ou un briquet pour resserrer la gaine autour de la soudure, en s'assurant qu'elle est bien positionnée pour couvrir tout le fil à nu.
135 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
thank you !!! :)
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
Great. Now how do I use it?!?!
i believe all you need to do is by bridging every lead with your built capacitor discharge. I could be wrong tho
just want to say thank you for great explanation! Terima kasih, from Indonesia
I thought of adding an LED to the circuit. it'll show u that it's discharged when the light dies off.
It's a good idea but it is safer to rely on the voltage measurement of a quality multimeter than on an indicator LED. Though the LED is off, you can’t be sure whether the capacitor is actually discharged or if something is wrong with the LED or its circuit.
Think a lead light can be added, or else how would one know.
