Aller au contenu principal
Construire un outil de décharge de condensateurs
Ce dont vous avez besoin
  1. Construire un outil de décharge de condensateurs, Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 1, image 1 de 1
    • Pour construire un déchargeur de condensateur, commencez par rassembler le matériel nécessaire. Cela inclut :
    • Deux longueurs de fil. Les caractéristiques minimum pour les fils sont 3,31 mm² de section (12 AWG en notation américaine, NdT), tension nominale de 600 volts pour les gros condensateurs électrolytiques utilisés dans les alimentations électriques, les circuits électriques de démarrage des moteurs et les circuits de flash sur les appareils photo.
    • Une résistance calibrée pour dissiper la quantité d'énergie thermique créée lors de la décharge du condensateur. Les caractéristiques minimum pour la résistance sont de 2kΩ et 5W pour les petits condensateurs, 20kΩ et 5W pour les gros condensateurs électrolytiques utilisés dans les usages mentionnés ci-dessus.
    • De la gaine thermorétractable.
  2. Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 2, image 1 de 2 Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par dénuer une extrémité de chaque longueur de fil.
    • Pour s'assurer d'une soudure solide, dénudez le fil sur au moins 6 mm.
  3. Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 3, image 1 de 2 Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 3, image 2 de 2
    • Ensuite, raccourcissez les deux pattes de la résistance, de manière à laisser une longueur équivalente à la longueur de fil dénudé de l'étape précédente.
  4. Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 4, image 1 de 3 Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 4, image 2 de 3 Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 4, image 3 de 3
    • Joignez la patte de la résistance avec le fil dénudé en entortillant les deux ensemble.
    • Le fil que nous avons utilisé est plutôt épais, donc nous avons inséré la patte de la résistance au centre du fil et tourné le fil autour aussi serré que possible.
    • Soudez le fil à la résistance.
    • Il est essentiel d'utiliser assez de soudure pour qu'elle traverse le fil et puisse créer un lien permanent entre les deux pièces.
  5. Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 5, image 1 de 2 Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser une section de gaine thermorétractable le long du fil pour qu'elle couvre complètement la soudure et une éventuelle section de fil à nu.
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un briquet pour resserrer la gaine autour de la soudure, en s'assurant qu'elle est bien positionnée pour couvrir tout le fil à nu.
  6. Construire un outil de décharge de condensateurs: étape 6, image 1 de 1
    • Répétez le procédé précédent de l'autre côté de la résistance.
    • Pour finir le déchargeur de condensateur, dénudez les extrémités des fils.
    • Pour décharger à partir de petits points, il peut être utile de couper les extrémités à nu en forme de pointe et les souder pour maintenir cette forme. Autrement, les pointes utilisées sur les multimètres peuvent être soudées aux fils pour créer un outil plus précis.
    • Pour les gros condensateurs électrolytiques utilisés dans les alimentations, les circuits de démarrage des moteurs et les flashs des appareils photo, vous pourrez souder une extrémité à une grande pince crocodile et l'autre à un tournevis bien isolé.
    great idea, thanks
    Edwin Ortiz - Réponse
    Veiligheid boven alles! Goeie tip! Rob
    Rob Elsy - Réponse
Ligne d'arrivée
135 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - Réponse
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - Réponse
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - Réponse
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - Réponse
Great. Now how do I use it?!?!
Rex Kramer - Réponse
i believe all you need to do is by bridging every lead with your built capacitor discharge. I could be wrong tho
Hendry Ramadhan -
just want to say thank you for great explanation! Terima kasih, from Indonesia
Hendry Ramadhan - Réponse
I thought of adding an LED to the circuit. it'll show u that it's discharged when the light dies off.
Deus - Réponse
It's a good idea but it is safer to rely on the voltage measurement of a quality multimeter than on an indicator LED. Though the LED is off, you can’t be sure whether the capacitor is actually discharged or if something is wrong with the LED or its circuit.
WEBBY sTASH -
Think a lead light can be added, or else how would one know.
Jeffrey Hadfield - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 53
7 derniers jours : 408
30 derniers jours : 1,770
Total : 211,235
