Aller au contenu principal
Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2, Curseur d'enregistrement: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), localisez et retirez la vis de 4,45 mm (0,175 po) à côté du graphique à 180 degrés sur l'anneau métallique.
    • Les vis de la caméra sont très petites et peuvent se dénuder très facilement. Appliquez une pression constante lors du retrait des vis.
  2. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 2, image 2 de 2
    • Faites tourner la bague métallique dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  3. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 4,46 mm (0,175 po) de chaque côté près de l'arrière de la caméra.
  4. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 4, image 3 de 3
    • Saisissez la caméra des deux côtés et faites glisser la coque extérieure vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  5. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le curseur d'enregistrement.
    • Le curseur d'enregistrement devrait sortir facilement quelle que soit la position (avant ou arrière).
  6. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2, Pièce de montage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2, Pièce de montage: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 3,82 mm (0,150 pouces) situées au bas de la pièce de montage, près de la vis du trépied.
  7. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte arrière avec votre pouce et votre index sur les côtés de la porte arrière et tirez vers le haut.
  8. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce, soulevez les côtés vers l'extérieur à l'arrière de la pièce de montage.
    • Cela desserrera la pièce de montage pour la retirer à l'étape suivante.
    • Le côté peut être difficile à soulever vers l'extérieur. L'utilisation d'un outil plat tel qu'un spudger en métal peut aider si votre pouce est insuffisant.
  9. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez et remplacez la pièce de montage.
  10. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2, Porte arrière: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un trombone ou d'un outil d'éjection de carte SIM de taille 0,8, poussez la barre métallique hors du ressort situé au bas de la porte arrière.
    • Après avoir retiré la barre métallique, le ressort se détachera et pourrait tomber tout seul.
  11. Remplacement de la porte arrière du Contour Roam2: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez et replacez la porte arrière.
    • La porte doit être facilement retirée en l'éloignant du corps principal de la caméra.
    • Lorsque la porte est retirée, le ressort peut tomber de lui-même.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jamie Maple
Membre depuis le 03/11/15
310 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I get a replacement back door for an original contour roam shipped international? Contour will not reapond to my requests.
The Dude - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 1,670
