Aller au contenu principal
Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2, Curseur d'enregistrement: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), localisez et retirez la vis de 4,45 mm (0,175 po) à côté du graphique à 180 degrés sur l'anneau métallique.
    • Les vis de la caméra sont très petites et peuvent se dénuder très facilement. Appliquez une pression constante lors du retrait des vis.
  2. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 2, image 2 de 2
    • Faites tourner la bague métallique dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  3. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 4,46 mm (0,175 po) de chaque côté près de l'arrière de la caméra.
  4. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 4, image 3 de 3
    • Saisissez la caméra des deux côtés et faites glisser la coque extérieure vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  5. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le curseur d'enregistrement.
    • Le curseur d'enregistrement devrait sortir facilement quelle que soit la position (avant ou arrière).
  6. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2, Pièce de montage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2, Pièce de montage: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 3,82 mm (0,150 pouces) situées au bas de la pièce de montage, près de la vis du trépied.
  7. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte arrière avec votre pouce et votre index sur les côtés de la porte arrière et tirez vers le haut.
  8. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce, soulevez les côtés vers l'extérieur à l'arrière de la pièce de montage.
    • Cela desserrera la pièce de montage pour la retirer à l'étape suivante.
    • Le côté peut être difficile à soulever vers l'extérieur. L'utilisation d'un outil plat tel qu'un spudger en métal peut aider si votre pouce est insuffisant.
  9. Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la pièce de montage du Contour Roam2: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez et remplacez la pièce de montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Kofsky
Membre depuis le 03/11/15
548 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi i need this part...
julmarte - Réponse
I Need a battery, and check up.
Too many small screws for me, I am using it on a home defense air powered 50 cal with orange top. need to have a mount for that Ball Shooter. where can I get that project I live in the 831 AC
Or is their something used already working I got this needing a battery.
Help from a Person I can mail it
Thanks Dudley
Dudley Walsh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 56
Total : 1,461
