Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille rotative du Contour Roam2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille rotative du Contour Roam2, Lentille rotative: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), localisez et retirez la vis de 4,45 mm (0,175 po) à côté du graphique à 180 degrés sur l'anneau métallique.
    • Les vis de la caméra sont très petites et peuvent se dénuder très facilement. Appliquez une pression constante lors du retrait des vis.
  2. Remplacement de la lentille rotative du Contour Roam2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lentille rotative du Contour Roam2: étape 2, image 2 de 2
    • Faites tourner la bague métallique dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  3. Remplacement de la lentille rotative du Contour Roam2: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour soulever l'anneau en caoutchouc noir autour du cache de l'objectif.
    • L'anneau en caoutchouc noir est très fin et peut facilement se déchirer. Soyez prudent lors de la suppression.
  4. Remplacement de la lentille rotative du Contour Roam2: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez et remplacez le couvercle de l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Kofsky
Membre depuis le 03/11/15
548 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 852
