Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Coolpix S01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Coolpix S01, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Coolpix S01, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Coolpix S01, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil photo est éteint.
    • Prenez les embouts hexagonaux et PH000 pour retirer une vis de 2 mm du côté gauche de la caméra.
    • Ensuite, retirez la vis de 2 mm du côté droit.
    • Enfin, retirez la vis de 3 mm du bas de la caméra.
  2. Remplacement de la batterie du Coolpix S01: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Coolpix S01: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Coolpix S01: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que les deux vis de 2 mm et la vis de 3 mm ont été retirées, utilisez le plus petit outil d'ouverture en plastique et tirez vers le haut sur les côtés pour révéler l'intérieur de la caméra.
    • Ensuite, utilisez le même petit outil d'ouverture en plastique et retirez doucement la batterie.
    • Pour remonter, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Becca Hall
Membre depuis le 10/13/15
197 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G3
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 79
Total : 3,337
