Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Écran cassé, écran fissuré, pas d'écran? Aucun problème! Si vous possédez un appareil photo numérique Nikon Coolpix et que vous rencontrez un problème de couverture d'écran, ce guide vous aidera sûrement.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous d'abord que l'appareil photo est éteint.
Utilisez l'outil Hex et PH000 pour retirer la vis de 2 mm du côté gauche de la caméra.
Ensuite, retirez la vis de 2 mm du côté droit de la caméra
Retirez la vis de 3 mm du bas de la caméra.
Une fois que vous avez sorti les vis de 2 mm et 3 mm, tirez doucement les côtés vers le haut avec le plus petit outil d'ouverture en plastique. Cela révélera l'intérieur de la caméra.
Assurez-vous de retirer la batterie avant de poursuivre votre réparation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
