Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus, Déconnectez le capteur de souris/couvercle: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez la souris.
    • Couvrir le capteur optique avec du ruban adhésif
  2. Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus, Desserrer les couvercles/retirer les vis: étape 2, image 1 de 2 Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus, Desserrer les couvercles/retirer les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un décapeur thermique/sèche-cheveux, réchauffez les housses. Cela sert à desserrer la colle qui maintient les patins attachés à la souris.
    • Une fois chaud, essayez de soulever délicatement le patin et de travailler les carres.
    • Pour réappliquer, chauffez les patins pour ramollir la colle, puis maintenez-la fermement en place jusqu'à ce qu'elle refroidisse et tienne sa prise.
    • Une fois les patins retirés, les vis sont bien en vue
    • Ne touchez pas et ne tachez pas la partie adhésive des patins, sinon ils ne recolleront pas.
  3. Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 3, image 1 de 2 Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis.
    • Tirez doucement la partie inférieure et supérieure dans des directions opposées. NE PAS FORCER.
    • La partie inférieure et supérieure sont attachées par 5 fils
    • Vous pouvez soit les laisser attachés, soit débrancher les fils à l'aide de la pince à épiler
    • J'ai préféré séparer les deux parties pour une meilleure prise en main de la partie inférieure, où se trouvent le capteur optique et le capteur de défilement.
  4. Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 4, image 1 de 3 Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 4, image 2 de 3 Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Rebranchez la souris dans son port USB initial.
    • Insérez un petit morceau de tissu ou de papier de soie sous la molette de la souris pour éviter les fuites incontrôlées de WD-40
  5. Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 5, image 1 de 2 Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Vaporisez maintenant le nettoyant pour contacts (ignorez le WD-40) directement dans l'espace indiqué sur l'image. Faites défiler plusieurs fois vers le haut et vers le bas plusieurs fois pendant la pulvérisation.
    • branchez la souris sur le PC, vous pouvez facilement vérifier en temps réel si elle disparaît persistante ou disparaît.
    • Si cela ne résout pas le problème, cela signifie probablement que le capteur de défilement est définitivement endommagé/défectueux. (ARM ?)
  6. Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 6, image 1 de 2 Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Si la molette de la souris n'est pas assez solide à votre goût, vous pouvez facilement insérer de petits morceaux de papier recadré entre les espaces autour de la molette de la souris.
    • J'ai utilisé un petit morceau de post-it plié que je garde toujours sur mon bureau. :) Fini la molette de la souris qui bouge.
  7. Correction du problème de roue sur la souris Roccat Kone[+] Plus: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le problème résolu, rattachez les fils et réassemblez la partie inférieure et supérieure ensemble.
    • Lorsque vous rattachez le glidez, utilisez la même méthode à l'envers. En gros, appliquez une pression sur les patins chauffants et ils devraient rester à leur place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isip V Nicola
Membre depuis le 06/14/12
548 Réputation
1 tutoriel rédigé
21 commentaires
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Michael Ungers - Réponse
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Isip V Nicola - Réponse
Worked perfect with hair dryer and WD-40 in 15 minutes!
rinaf - Réponse
Excellent concise guide. Thank You!!!
brenogrady - Réponse
Thanks so much, it worked perfectly on a Roccat Savu. The side buttons were not working anymore after a mouse drop.
Just be patient with the glides & the hair drier.
John Doe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 613
Total : 67,774
