Aller au contenu principal
Capteur de molette Corsair Katar
Ce dont vous avez besoin
  1. Capteur de molette Corsair Katar, Démontage du Corsair Katar: étape 1, image 1 de 2 Capteur de molette Corsair Katar, Démontage du Corsair Katar: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez votre souris avant de commencer.
    • Retournez la souris pour que le bas soit vers le haut.
  2. Capteur de molette Corsair Katar: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois patins au bas de la souris à l'aide des outils d'ouverture en plastique.
    • Les patins seront très collants.
  3. Capteur de molette Corsair Katar: étape 3, image 1 de 2 Capteur de molette Corsair Katar: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis JIS 0 pour retirer les quatre vis de 5 mm au bas de la souris.
  4. Capteur de molette Corsair Katar: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez le bas de la souris de la coque supérieure.
    • Retirez la coque lentement afin de ne pas endommager le câble DPI blanc à l'intérieur de la souris.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble blanc du capteur DPI de son port.
    • Vous pouvez également utiliser votre main pour retirer le câble du capteur DPI en le faisant sortir du port.
  5. Capteur de molette Corsair Katar, Molette: étape 5, image 1 de 2 Capteur de molette Corsair Katar, Molette: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis JIS 0 pour retirer les deux vis de 5 mm de la carte mère.
  6. Capteur de molette Corsair Katar: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la prise du câble blanc de la carte mère.
    • Soulevez la carte mère du bas de la souris.
  7. Capteur de molette Corsair Katar: étape 7, image 1 de 1
    • Poussez la molette de défilement vers le côté droit de la carte mère comme indiqué, puis retirez-la de la carte pour la retirer.
  8. Capteur de molette Corsair Katar, Capteur de molette de défilement: étape 8, image 1 de 2 Capteur de molette Corsair Katar, Capteur de molette de défilement: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère et retirez le couvercle en plastique transparent du bas de la carte.
  9. Capteur de molette Corsair Katar: étape 9, image 1 de 2 Capteur de molette Corsair Katar: étape 9, image 2 de 2
    • Dessoudez les 5 broches de connexion pour retirer le capteur de la molette de défilement de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Margaret Loughren
Membre depuis le 07/12/18
594 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
bonsoir moi ma molette tourne dans le vide rien ne accroche merci
Tara - Réponse
Do I need new pads when I take out the old ones or will the same one stick?
Ishaan Patel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 1,552
