Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE, Commutateur tactile (molette de défilement): étape 1, image 1 de 2 Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE, Commutateur tactile (molette de défilement): étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre souris pour que le bas soit vers le haut.
    • Assurez-vous que la souris est déconnectée de tous les ports avant de la démonter.
  2. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 2, image 3 de 3
    • Faites levier entre les parties en aluminium et en plastique de la partie inférieure du châssis de la souris à l'aide d'un spudger.
    • Travaillez autour des zones de clic gauche et droit avec le spudger pour desserrer davantage et retirer la coque de la souris.
    • Vous devrez peut-être utiliser une force supplémentaire pour déplacer les fentes du châssis de la coque de la souris.
  3. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 3, image 1 de 1
    • Faites levier entre les parties en aluminium et en plastique de la partie supérieure du deuxième châssis de la souris à l'aide d'un spudger.
    • Faites délicatement le tour du châssis avec la spatule.
    • Un peu de force peut être nécessaire en bas car le châssis est soutenu par des piliers en plastique en dessous.
    • Risque d'endommagement de l'appareil. Ne tirez pas le châssis de la souris ; ces parties sont reliées par des nappes sensibles.
  4. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 2 mm fixées au PCB à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  5. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 5, image 1 de 1
    • Remuez soigneusement et tirez le câble ruban en plastique blanc attaché au PCB.
    • Vous pouvez maintenant travailler sur la moitié qui contient tous les composants.
  6. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le petit PCB attaché aux boutons latéraux.
    • Retirez le PCB principal.
  7. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 7, image 1 de 1
    • Vaporisez de la graisse diélectrique WD-40/Permatex sur l'interrupteur/bouton pour lubrifier et éliminer l'oxydation.
    • Appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur tactile après la pulvérisation.
  8. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 8, image 2 de 2
    • Si votre interrupteur tactile n'est pas remplacé, les étapes 8 et 9 sont facultatives.
    • Dessouder l'interrupteur tactile défaillant.
    • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez le guide sur les connexions de soudure/dessoudage.
    • Retirez l'interrupteur défectueux lorsqu'il est desserré.
    • Attention : situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées. Une protection oculaire (lunettes de sécurité, lunettes de protection, écrans faciaux, etc.) doit être portée lors de la soudure.
  9. Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du commutateur tactile (molette de défilement) de la souris Corsair M65 RGB ELITE: étape 9, image 2 de 2
    • Soudez le nouvel interrupteur tactile.
    • Assurez-vous de chauffer la soudure sur le cuivre.
    • Nettoyez la pointe de soudure avec une éponge en laiton/une éponge normale si nécessaire.
    • Lorsque vous avez terminé, assurez-vous d'éteindre le fer et laissez-le refroidir sur un support de fer à souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ahmed Amin
Membre depuis le 10/20/20
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G28, Woodhouse Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G28, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G28
2 membres
3 tutoriels rédigés
6 commentaires
do not spray WD40 on electronic switches… clean them with alcohol
Cyrus Nagisa - Réponse
Please do not follow step 3 or you’ll break the cover. You don’t have to pry that plastic cover off. Just undo the two screws at the bottom and it easily comes off.
Rafa Shih - Réponse
Also, if your left click feels mushy or has a lot of pre-travel where you can’t spam your clicks, just tighten those two screws at the bottom and that should solve those issues.
Rafa Shih - Réponse
I can confirm that opening the mouse , cleaning up the omron micro switch(I am pretty confident those are high quality switch) , lubricating the micro switch , reclosing the mouse and tighten the srews fixed it for me. Theres no problem spraying a small amout of wd on a micro switch in the end its a mechanical micro device. Also do not follow step 1 and 2 . Simply unscrew the two philips screw under the mouse and it open very easely
Molson Dry - Réponse
I have 6 of these mice and none of them have ever worked (since day one). In fact, up till reading this article, I believed this mouse just simply didn't support this feature.
George D. Marsack - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 193
Total : 10,796
