Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Oh et si vous avez besoin d'un guide pour retirer l'avant de la souris, il existe déjà un guide pour cela (Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65), c'est un peu comme une continuation de cela. Merci à l'utilisateur Brett d'avoir lancé ce c :
Ce dont vous avez besoin
Commençons!
Tout d'abord, retournez-le.
Trouvez deux vis Torx. Utilisez un tournevis Torx T6 pour les dévisser. J'ai utilisé un petit tournevis à tête plate pour les dévisser car je n'avais pas de tournevis Torx T6.
Poussez vers le bas là où je pointe ici. Il devrait se démonter assez facilement.
Pour l'ouvrir à mains nues, tenez le M65 avec le cordon USB droit vers le bas et forcez la surface supérieure du M65 vers le haut avec votre paume, puis tirez le bord arrière du M65 vers le haut avec vos doigts « crochus » de la même main.
Il y a deux vis qui maintiennent le PCB en place. L'un est plus long que l'autre. Le COURT va là où je pointe. La longue vis maintient un fil de mise à la terre. Déplacez le fil à l'écart lorsque vous sortez la planche.
Il y a un câble ruban que je pointe vers lequel vous pouvez retirer. Il y a des fils multicolores qui sont branchés sur la carte. Remuez-le. Déplacez-le sur le côté lorsque vous sortez la planche.
Soulevez maintenant le PCB avec la molette de défilement. Il devrait y avoir quelques vis supplémentaires qui maintiennent le métal au plastique. Annulez-les si vous le souhaitez.
Les côtés se séparent. Vous devez retirer la carte mère afin de retirer les côtés, il y a deux loquets pour le côté gauche et quatre pour le côté droit. Le côté gauche a également deux vis qui le fixent au reste du corps.
Et bien le guide pour l'ouvrir est ici -->(Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65)
Pour ouvrir cela, j'ai utilisé un ensemble de pilotes de précision RadioShack (21 pièces), c'était le seul que je pouvais acheter sans aller en ligne et il ne coûtait que 10 dollars, c'est un bon petit ensemble pour ce qu'il vaut, mais vraiment tout ce qui peut ouvrir ce c'est bien.
Étape 1 Une fois que vous l'avez ouvert, retirez le connecteur d'alimentation
Étape 2 retirez l'autre connecteur mais faites-le doucement car ils freinent/déchirent facilement
NE retirez PAS le très long câble ruban à moins que ce ne soit ce que vous devez retirer. Je n'ai jamais essayé de le retirer car ce n'était pas ce que je devais réparer, mais soyez prudent.
Donc, quand j'ai ouvert ceci pour la première fois, j'ai trouvé mon connecteur d'alimentation dans cet état désolé, mais je suppose que cela aurait pu être pire.
Étape 3 commencez à dénuder les fils pour pouvoir les souder, puis faites passer les fils dans le trou (Important)
Étape 4 N'oubliez pas de faire passer les fils dans le trou afin que les fils soient À L'INTÉRIEUR de la souris et non à l'extérieur À L'INTÉRIEUR, je ne peux pas insister suffisamment sur ce point. Alors commencez à souder les fils rouge + rouge, blanc + blanc, vert + vert, noir + noir, et ce câble noir très épais + plus l'autre câble épais .
J'espère que vous avez fait tout ce que vous pouviez et que votre souris fonctionne à nouveau !
Oh et n'oubliez pas de rapper les fils exposés dans du ruban électrique (vous publierez des photos de la souris réparée plus tard)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Would the PCB boards for the M65 work for the M45 Raptor? My scroll wheel is currently hindering the left and right buttons to work properly. figured I could find a replacement PCB board and swap it out.
