Introduction
Découvrez comment piquer à la machine le long d’une ligne courbe, pour aborder des projets plus complexes. Pour vous aider à suivre plus facilement les différentes étapes, nous avons utilisé un fil de couleur contrastante. Bien entendu, pour votre projet, vous devrez choisir un fil assorti au tissu.
Ce dont vous avez besoin
Superposez les deux morceaux de tissu, endroit contre endroit.
Alignez les bords que vous allez piquer. Lissez le tissu pour éliminer les plis éventuels.
Appuyez de nouveau sur la pédale et commencez à piquer lentement, en guidant le tissu avec vos mains.
Tout en piquant, vérifiez régulièrement que le tissu est toujours bien aligné sur le bord du pied presseur.
Chaque fois que vous approchez d’une épingle, cessez de coudre pour la retirer, en prenant garde à ne pas déplacer le tissu.
Continuez à piquer le long de la courbe.
Retirez la dernière épingle et terminez la couture.
Lorsque vous arrivez au bout de la couture, activez de nouveau la marche arrière. Faites deux ou trois points arrière. Repassez en marche avant et recommencez à piquer jusqu’à ce que l’aiguille dépasse le bord du tissu.
Tournez le volant pour faire remonter l’aiguille.
Relevez le pied presseur et coupez les fils d’aiguille et de canette au ras du tissu.
Posez le tissu que vous venez de coudre sur votre surface de travail.
Prenez une paire de ciseaux de couturière, et faites des découpes régulières sur les bords francs du tissu, sur environ 1 cm, jusqu’à l’endroit où la couture s’arrondit. Ces petites encoches empêcheront la couture de gondoler.
C'est fini.
C'est fini.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
How do you sew seamed curves by hand? Also, how do you seam a circle by hand? I'm sorry to ask I just don't have a sewing machine and I wanted to create something before next Saturday.
TBH but you simply do not need to worry about this because with that limited resources and knowledge provided by essaywriters no one will be able to craft such a masterpiece like embroidery patches that match out of that and it's almost here.
embroidery patches that match out of that and it's SEO AGENCY IN KARACHI here.
