Aller au contenu principal
Coudre un bouton
Ce dont vous avez besoin
  1. Coudre un bouton, un bouton: étape 1, image 1 de 1
    • Cherchez l’endroit où vous devez recoudre le bouton.
    Tailor's chalk is optional. Unnecessary to buy if you don't have it already. You can mark the location on the underside with your finger or lightly with any pointy object such as a pen. Stick the needle through a little and double check the location. If off then pull the needle back and retry, no harm done.
    The parts list should also include: Needle.
    Fixbert Fixstein - Réponse
  2. Coudre un bouton: étape 2, image 1 de 2 Coudre un bouton: étape 2, image 2 de 2
    • Superposez la partie du vêtement portant la boutonnière correspondante. En passant par la boutonnière, faites une marque à la craie de couture.
  3. Coudre un bouton: étape 3, image 1 de 2 Coudre un bouton: étape 3, image 2 de 2
    • Préparez une aiguillée de fil (mesurez la longueur d’après celle de votre bras, cela suffira amplement).
    • Passez le fil dans le chas de l’aiguille.
    You can use common cotton thread found in most basic sewing kits, but for a stronger, more durable repair you might consider "button thread". It is a cotton-blend thread that is a bit thicker and stronger due to the polyester content.
    It can be found in any good craft or fabric shop and is only about 50 cents more than the average spool of common thread.
    Matt - Réponse
    Thread color: if you have many too a choose from pick a thread similar to that in the other buttons. But if not then use any thread at hand on the spot, you can always redo the button later.
  4. Coudre un bouton: étape 4, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 4, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser l’aiguille vers le centre du fil, de manière à ce que les deux bouts aient la même longueur.
    • Nouez-les ensemble.
  5. Coudre un bouton: étape 5, image 1 de 2 Coudre un bouton: étape 5, image 2 de 2
    • Faites un deuxième nœud par-dessus le premier, cela évitera que le fil ne passe au travers des fibres du tissu.
  6. Coudre un bouton: étape 6, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 6, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 6, image 3 de 3
    • Piquez l’aiguille sur l’envers du tissu ; elle doit ressortir au niveau de la marque que vous avez faite à la craie.
    • Tirez le fil jusqu’à ce que le nœud vienne buter contre le tissu.
  7. Coudre un bouton: étape 7, image 1 de 2 Coudre un bouton: étape 7, image 2 de 2
    • Passez l’aiguille dans un trou du bouton, n’importe lequel.
    • Laissez le bouton glisser le long du fil jusqu’à ce qu’il touche le tissu.
  8. Coudre un bouton: étape 8, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 8, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 8, image 3 de 3
    • Passez à présent l’aiguille dans le trou opposé.
    • Attention à ne pas piquer le tissu en même temps.
    Which order to go up/down through the button holes: This can vary (diagonally vs one step to the side) so just look at the shirt's existing buttons and mimic that to get the most consistent look.
  9. Coudre un bouton: étape 9, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 9, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 9, image 3 de 3
    • Plantez ensuite l’aiguille dans le tissu, juste à côté de l’endroit où vous l’avez piquée la première fois.
    • Tirez le fil jusqu’à ce que le bouton soit bien à plat sur le tissu.
  10. Coudre un bouton: étape 10, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 10, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 10, image 3 de 3
    • Piquez à nouveau l’aiguille sur l’envers du tissu, juste à côté du nœud.
    • Faites-la ressortir dans l’un des deux trous libres.
    • Tirez complètement sur le fil.
  11. Coudre un bouton: étape 11, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 11, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 11, image 3 de 3
    • Piquez l’aiguille dans le dernier trou libre.
    • Là encore, attention à ne pas piquer le tissu en même temps.
    • Piquez ensuite l’aiguille dans le tissu, aussi près que possible des deux autres points.
    • Tirez sur le fil jusqu’à ce qu’il soit tendu.
  12. Coudre un bouton: étape 12, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 12, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 12, image 3 de 3
    • Piquez une nouvelle fois l’aiguille sur l’envers du tissu, en la faisant ressortir dans le trou où vous l’aviez passée la première fois.
  13. Coudre un bouton: étape 13, image 1 de 2 Coudre un bouton: étape 13, image 2 de 2
    • Repassez l’aiguille dans le deuxième trou, à l’opposé de celui par lequel vous venez de la ressortir.
    • Tirez sur le fil.
  14. Coudre un bouton: étape 14, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 14, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 14, image 3 de 3
    • Faites ressortir l’aiguille par le troisième trou.
    • Tirez sur le fil.
    • Repassez l’aiguille dans le quatrième trou, tirez sur le fil.
    • Répétez encore une fois les étapes 12 à 14.
  15. Coudre un bouton: étape 15, image 1 de 3 Coudre un bouton: étape 15, image 2 de 3 Coudre un bouton: étape 15, image 3 de 3
    • Votre bouton est recousu. Il vous reste simplement à faire un nœud pour éviter de le perdre.
    • Glissez l’aiguille sous les points visibles sur l’envers du tissu. Faites bien attention à ne pas percer le tissu.
  16. Coudre un bouton: étape 16, image 1 de 2 Coudre un bouton: étape 16, image 2 de 2
    • Ne tirez pas complètement sur le fil. Il va former une petite boucle, dans laquelle vous pourrez passer l’aiguille.
    • Tirez alors complètement sur l’aiguille pour serrer le nœud.
    • Faites un deuxième nœud en répétant les étapes 15 et 16.
  17. Coudre un bouton: étape 17, image 1 de 2 Coudre un bouton: étape 17, image 2 de 2
    • Coupez les fils.
    • Vérifiez que votre bouton tient bien.
    Well done
    Mona - Réponse
Ligne d'arrivée
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 816 tutoriels rédigés
5 commentaires
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
mccreerydennis - Réponse
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Matt - Réponse
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Jonathan Wells - Réponse
Thanks Jonathan. Great insight.
Louie Leung - Réponse
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
Brendan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 125
Total : 16,370
