Aller au contenu principal
Coudre un patch en cuir
Ce dont vous avez besoin
  1. Coudre un patch en cuir, Coudre un patch en cuir: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le cuir vers la partie qui n'est pas visible lors de l'utilisation ou du port.
    • Assurez-vous que la déchirure est visible pour la réparation.
  2. Coudre un patch en cuir: étape 2, image 1 de 3 Coudre un patch en cuir: étape 2, image 2 de 3 Coudre un patch en cuir: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez du scotch invisible "Duck" pour coller sur la déchirure. Cette bande tiendra la déchirure fermée.
    • Le morceau de ruban adhésif doit être légèrement plus gros que la déchirure.
    • Assurez-vous que le ruban n'est pas trop collant pour ne pas abîmer le cuir.
    • Appuyez votre doigt sur la partie collante du ruban adhésif pour rendre le ruban moins collant.
  3. Coudre un patch en cuir: étape 3, image 1 de 2 Coudre un patch en cuir: étape 3, image 2 de 2
    • Coupez un morceau de cuir pour le patch qui est légèrement plus grand que la déchirure. La déchirure dans cette procédure était de 1" de long, donc le morceau de cuir qui a été coupé était de 1 et 1/2" de chaque côté.
    • Le magasin d'artisanat de Michael propose une grande variété d'échantillons de cuir véritable parmi lesquels vous pouvez choisir.
  4. Coudre un patch en cuir: étape 4, image 1 de 3 Coudre un patch en cuir: étape 4, image 2 de 3 Coudre un patch en cuir: étape 4, image 3 de 3
    • Mettez une fine couche de colle à tissu et le patch et touchez-le légèrement sur la déchirure.
    • Mettez la colle à tissu dans chaque section du carré de cuir afin qu'elle soit bien fixée sur la déchirure.
    • Dans cette procédure, la colle pour tissu "No Sew" d'Aleene a été utilisée et cela a très bien fonctionné.
    • Même s'il n'est censé être qu'une touche légère, le patch doit être sécurisé.
  5. Coudre un patch en cuir: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez la veste en cuir sur son côté d'origine et mettez-en une petite quantité entre les trous. Aussi, serrez doucement la déchirure pour vous assurer que la colle la maintient fermée. Après cela, attendez deux heures pour que la colle sèche complètement.
    • Utilisez un cure-dent pour un moyen plus facile de garder la colle uniquement dans la déchirure. La colle pourrait salir le cuir si le cure-dent n'est pas utilisé.
    • Assurez-vous d'attendre les 2 heures complètes de temps de séchage pour obtenir les meilleurs résultats.
  6. Coudre un patch en cuir: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la colle sèche, retirez complètement le ruban adhésif sur la déchirure et soyez prudent.
    • Certaines des fibres du cuir peuvent se détacher du morceau de ruban adhésif lorsqu'il est retiré. C'est correct, mais essayez d'en faire un montant très minime.
  7. Coudre un patch en cuir: étape 7, image 1 de 2 Coudre un patch en cuir: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la veste en cuir et cousez le morceau de cuir que vous avez mis sur la déchirure à l'intérieur de la veste. Une fois cette opération effectuée, la réparation est terminée.
    • S'il vous reste de la colle autour de la déchirure, ce serait le moment où le nettoyant pour cuir serait utilisé. Faire votre propre nettoyant pour cuir peut être fait en utilisant de l'eau tiède et du savon à vaisselle original "Dawn".
    • Assurez-vous d'utiliser une aiguille solide car le cuir est un tissu très épais. "Singer" fabrique des aiguilles qui répondent à ces critères. Assurez-vous également que le trou sur le dessus de l'aiguille est assez grand pour le fil.
Le cuir est un tissu difficile à traiter et une déchirure peut vous coûter une réparation coûteuse. Cette réparation est un moyen assez simple de réparer une réparation qui vous fera économiser du temps et de l'argent tout en ajoutant des années à votre article en cuir.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nichole Navaretta
Membre depuis le 01/24/17
241 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
The leather stitching is an art of perfection that is quite simply explained in this article. I also mastered that skill , so can surely guide anyone better with practice.
jesscia carvin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 35
Total : 4,189
