Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi, Retirer la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi, Retirer la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur sur le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie sorte.
    • Une fois que la batterie est sortie, vous pouvez l'enlever.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de pince courbe ou de pince fine, retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière pour exposer les deux vis cachées.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi, Retirer les vis: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi, Retirer les vis: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #00, enlevez un total de 12 vis:
    • 10 vis dans le compartiment de la batterie.
    • Taille ph #00, environ 3 mm de long
    • 2 vis sous les pieds en caoutchouc précédemment enlevés
    • Taille ph #00, environ 4,5 mm de long
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez par là ou le corps de l'ordinateur portable et l'écran de l'ordinateur portable, sont reliés, écartez la capot inférieur du reste de l'ordinateur portable.
    • Le boitier est plus facile à retirer lorsque la séparation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre, comme on le voit dans les images.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi, Identifier la carte Wi-Fi et retirer les connecteurs: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi, Identifier la carte Wi-Fi et retirer les connecteurs: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi, Identifier la carte Wi-Fi et retirer les connecteurs: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez retirer le capot inférieur vous devriez voir la carte Wi-Fi au coin du périphérique contenant le port USB.
    • Débranchez les deux connecteurs de la carte Wi-Fi à l'aide d'une pince ou d'une pince à épiler.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi, Dévisser et retirer la carte Wi-Fi: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi, Dévisser et retirer la carte Wi-Fi: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi, Dévisser et retirer la carte Wi-Fi: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la vis de fixation de la carte Wifi.
    • Taille ph#00, environ 3mm de long.
    • Une fois la vis retirée, la carte Wi-Fi se soulèvera.
    • Tirez la carte Wi-Fi pour la retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert McLaughlin
Membre depuis le 09/09/14
462 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
The card identified in the pictures is not a combined Wi-Fi / Cellular card. It is just a 3G cellular card; the WiFi card is the other card tucked under the flat ribbon next to the card pictured in this guide
Jorge Gomes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 1,018
