Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Faites glisser le commutateur sur le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie sorte.
  • Faites glisser le commutateur sur le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie sorte.
  • Une fois que la batterie est sortie, vous pouvez l'enlever.
Ajouter un commentaire
À l'aide de pince courbe ou de pince fine, retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière pour exposer les deux vis cachées.
  • À l'aide de pince courbe ou de pince fine, retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière pour exposer les deux vis cachées.
  • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #00, enlevez un total de 12 vis:
    • 10 vis dans le compartiment de la batterie.
      • Taille ph #00, environ 3 mm de long
    • 2 vis sous les pieds en caoutchouc précédemment enlevés
      • Taille ph #00, environ 4,5 mm de long
  • Commencez par là ou le corps de l'ordinateur portable et l'écran de l'ordinateur portable, sont reliés, écartez la capot inférieur du reste de l'ordinateur portable.
  • Le boitier est plus facile à retirer lorsque la séparation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre, comme on le voit dans les images.
  • Localisez la RAM sous un rabat noir, où l'écran et le corps de l'appareil se touchent.
  • Localisez le crochets métalliques de chaque côté de la barrette de RAM.
    • Utilisez vos pouces pour écarter les pièces de la RAM, elle devrait se débloquer.
  • Utilisez deux doigts pour tirer la RAM vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Athar
Membre depuis le 09/09/2014
317 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 731
