Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement les bords du panneau.
    • Le bouton de contrôle du volume et le bouton d'alimentation supérieur peuvent tomber pendant cette étape.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7", Ecran LCD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 3 mm autour de la grande pile argentée.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Philips # 00 de 4 mm situées sur les bords de la carte de circuit imprimé.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat du côté exposé de la carte de circuit imprimé près de la prise casque.
    • Soulevez délicatement le circuit imprimé du côté détaché.
    • Un autre câble plat est fixé sous la carte de circuit imprimé.
    • Débranchez le deuxième câble plat en tirant l'extrémité du ruban de son logement sur la carte de circuit imprimé avec des pincettes.
    • La carte mère est extrêmement délicate. Déplacez-vous prudemment et ne vous précipitez pas sur cette étape!
  5. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 5, image 1 de 1
    • À l'extrémité opposée de l'appareil: Retirez le câble ruban entre les haut-parleurs situés à l'extrémité de la batterie.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 6, image 1 de 1
    • Trois autres vis Philips n ° 00 de 3 mm sous la carte de circuit imprimé doivent être retirées.
    • Maintenant, retirez la batterie et la carte de circuit imprimé avec l'écran LCD attaché et retournez-le pour que l'écran soit orienté vers le haut.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le cadre métallique fin de l'écran LCD.
    • Le cadre est extrêmement fin! Prenez votre temps en le retirant pour éviter de le plier ou de le déformer.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Creative Ziio 7": étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran LCD noir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle
Membre depuis le 04/16/13
111 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can I buy Creative Ziio 7" LCD Scren?
CoolBlazer - Réponse
i need LCD Creative Labs ZIIO 7 Inch Tablet, where i can buy?... please help me... thx before...
irawansandra -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,352
