Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: étape 1, image 1 de 3 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: étape 1, image 2 de 3 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement, Coffee Carafe Handle: étape 1, image 3 de 3
      • Wedge the metal spudger between the plug and the handle.
      • Carefully pry the plug with the metal spudger by applying pressure around the plug.
      • Too much pressure and prying can damage the plug.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: étape 2, image 1 de 2 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Use the bit driver with the Phillips PH1 bit to remove the 27 millimeter long screw in the base of the handle.
      Demander à FixBot
    3. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Lift up on and remove the lid from the carafe.
      Demander à FixBot
    4. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: étape 4, image 1 de 2 Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Position the metal spudger underneath the top cap of the handle.
      • Gently pry up to extract the upper assembly cap.
      • Pry carefully to prevent from causing aesthetic damage to upper assembly cap.
      Demander à FixBot
    5. Cuisinart DCC-1200 Coffee Carafe Handle Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Use the bit driver with the Phillips PH1 to remove the 5 millimeter screw in upper assembly of handle.
      • Remove handle by lifting straight up.
      Demander à FixBot
3 autres ont terminé cette réparation.
Austin Wheaton
Membre depuis le 02/15/18
903 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I needed this guide after my spouse put the carafe in the dishwasher and the handle sloshed no matter how much I shook it. It turns out water is easily trapped under the top cap; even though there's a drain hole into the handle, it doesn't seem to want to drain. I've wiped it off and left it to dry completely before reassembling it.
Max - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 71
Total : 5,213
