Aller au contenu principal
Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: étape 1, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 2, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 3, image 1 de 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 3, image 2 de 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Pull out the three wires coming out of the power switch assembly by firmly grabbing the base of the wires and pulling.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 4, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the three 12 mm Phillips #2 screws from the power switch assembly.
  5. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 5, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Pull out the power switch assembly with your hand.
    • This might take some jiggling and effort.
2 autres ont terminé cette réparation.
David Colman
Membre depuis le 01/25/17
573 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 445
