Aller au contenu principal
Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: étape 1, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 2, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 3, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the two 14 mm Phillips #2 screws holding in the safety switch bracket.
  4. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 4, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Pull out the safety switch bracket with your hand.
  5. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 5, image 1 de 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the two 19 mm Phillips #2 screws holding the safety switch in the bracket.
  6. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 6, image 1 de 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 6, image 2 de 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Pull off the three wires on the safety switch with your hand by firmly grabbing the wires at the base.
2 autres ont terminé cette réparation.
David Colman
Membre depuis le 01/25/17
573 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
how do you overrid the safty switch? What wires do you connect?
Roger Nelson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 633
