Aller au contenu principal
Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: étape 1, image 1 de 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the back panel using a Phillips #1 Screwdriver on the four screws that hold it in place.
  2. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: étape 2, image 1 de 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: étape 2, image 2 de 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the three screws that hold the motor to the top case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: étape 3, image 1 de 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: étape 3, image 2 de 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Pull out the metal piece from the casing.
    • Pull apart the plastic casing that contains the rod.
    • Take off the plastic gears.
  4. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: étape 4, image 1 de 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take off the screws that hold the white plastic to the metal piece.
    • Pull apart the white plastic from the metal piece.
  5. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Use an electric screwdriver with a Phillips #1 head to take off the top metal piece.
2 autres ont terminé cette réparation.
Eduardo Torres
Membre depuis le 09/25/17
138 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 760
