Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55
  1. Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55, Trouver le compartiment à piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55, Trouver le compartiment à piles: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, il est important de savoir où se trouve le compartiment à piles. Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
    • Placez l'appareil photo à l'envers avec l'objectif face à vous de sorte que le compartiment de la batterie soit orienté vers le haut.
    • Placez votre pouce sur le couvercle du compartiment à piles en vous assurant d'exercer une certaine pression.
  2. Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55, Ouverture du compartiment à piles: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55, Ouverture du compartiment à piles: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55, Ouverture du compartiment à piles: étape 2, image 3 de 3
    • Saisissez l'appareil photo d'une main, le pouce toujours sur le couvercle, appliquez une pression et faites-le glisser vers la droite.
    • Soulevez le couvercle, exposant la batterie et la fente SD.
  3. Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a une petite languette bleue sur la droite du compartiment. Pour retirer la batterie, déplacez cet onglet de côté et la batterie apparaîtra.
  4. Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55, Insertion d'une nouvelle batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Cyber-Shot DSC-H55, Insertion d'une nouvelle batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez la nouvelle batterie. Placez la batterie de sorte que la flèche pointe vers le bas et soit face à vous. Ensuite, faites glisser la batterie dans le compartiment de la batterie.
    • La languette bleue verrouille la batterie en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jazmin Young
Membre depuis le 01/21/15
608 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-2, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 18
Total : 959
