Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran devienne noir.
    • Il s'agit généralement d'environ 3 secondes.
    • Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
  2. Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la plaque de la batterie au bas de l'onduleur à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
    • Si le tournevis n'est pas magnétisé, tapotez sur la plaque de couverture pour retirer complètement la vis.
  3. Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers la gauche.
    • Saisissez le couvercle de la plaque de batterie et retirez-le de l'onduleur.
  4. Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la batterie pour exposer les connecteurs terminaux.
    • Utilisez une pince à bec effilé pour débrancher les deux connecteurs de borne de batterie.
    • Ne tirez pas les connecteurs par les fils, tirez les connecteurs en saisissant le connecteur lui-même.
    • Avec les connecteurs des bornes de la batterie déconnectés, faites glisser la batterie complètement.
  5. Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie de remplacement doit être une batterie plomb-acide scellée de 12 volts, 9 ampères-heures avec des connecteurs de type f2.
    • Installez la nouvelle batterie et reconnectez les bornes.
  6. Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la vis pour fixer le couvercle de la batterie.
    • Serrez la vis avec un tournevis Phillips #1.
  7. Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'onduleur CyberPower: étape 7, image 3 de 3
    • Branchez le système dans la prise murale.
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jervon Stuart
Membre depuis le 10/07/20
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 306
Total : 12,670
