Aller au contenu principal
Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs, Boîtier en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de débrancher le clavier avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis de 10 mm de long à l'aide de la tête cruciforme n° 1 qui se trouvent sous la béquille du clavier et juste à côté.
  2. Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les seize vis de 5 mm de longueur à l'aide de la tête Phillips #2.
    • L'une des vis peut être située sous l'autocollant du fabricant.
  3. Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le boîtier en plastique.
  4. Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs, Rétro-éclairage LED: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support métallique situé directement sous le boîtier en plastique blanc.
  5. Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 5, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur le câble ruban, car il pourrait se casser.
    • Débranchez le câble ruban qui relie la carte LED à la carte mère.
  6. Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte LED, qui doit maintenant se détacher du boîtier.
  7. Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs, Prise USB: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et son câble attaché du boîtier en plastique. Le cordon devrait maintenant être libre et peut être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 642
