Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran d'un CyberpowerPC Fangbook HX6 avec un minimum de difficulté.
Ce dont vous avez besoin
Pour remplacer l'écran, vous aurez besoin d'un tournevis (une taille zéro a été utilisée dans ce guide) et d'un outil qui peut être utilisé pour soulever le revêtement de l'écran (un spudger a été utilisé dans ce guide).
Insérez délicatement la spatule dans la couture qui relie la plaque avant au reste de l'appareil.
Déplacez l'outil avec précaution autour de l'écran et appliquez une petite pression. Vous essayez de défaire plusieurs fermoirs maintenant la plaque avant.
Faites cela sur tous les côtés de la plaque frontale, à l'exception du bas. Le bas aura une bande adhésive que vous devrez retirer avec précaution pour séparer la plaque frontale du bas de l'écran.
À ce stade, la seule chose qui maintient l'écran attaché à l'ordinateur portable est ce petit fil et ce connecteur illustrés ici.
Tirez doucement sur l'écran et retournez-le pour voir où le connecteur est attaché.
Retirez-le soigneusement. Une fois cela fait, vous avez réussi à retirer l'écran de votre ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
