Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
  2. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Chauffer un iOpener: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Chauffer un iOpener: étape 2, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  3. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  4. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  5. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  6. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Procédure d'ouverture: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffer la partie basse de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener, que vous posez sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait le joint entre la ventouse et la vitre d'adhérer de façon étanche.
    • Si votre écran est fortement endommagé, le recouvrir de ruban adhésif transparent peut vous aider à faire adhérer la ventouse. Ou bien du ruban adhésif très collant peut faire office de ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse sur écran à la superglue.
  8. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit espace entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés pour ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez y insérer une spatule (spudger).
    • Pendant que vous tirez sur la ventouse, bougez la spatule (spudger) pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au bord inférieur gauche de l'iPhone entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux, pour défaire l'adhésif qui maintient l'écran.
    • N'essayez pas d'enlever le bord supérieur de l'écran du boîtier arrière, car il est maintenu par des clips en plastique qui risquent de casser.
  10. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la spatule (spudger) du côté gauche du téléphone, et insérez l'extrémité plate au coin inférieur droit.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
  11. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, il y a des nappes délicates le long du bord droit de l'appareil reliant l'écran à la carte mère.
  12. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  13. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous l'écran le long du bord supérieur du téléphone pour décoller l'adhésif restant.
  14. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Éloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
  15. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  16. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
  17. Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 633 Réputation
31 tutoriels rédigés
Un commentaire
after I replaced my battery and tried to turn on my phone it would just stay on the apple logo and nothing would happen. I know I did everything right but… help
Heberto Moreira - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 978
