Introduction
Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment déconnecter la batterie de votre tablette, une étape nécessaire avant d'effectuer tout remplacement.
Attention : quelques images montrent comment utiliser une spatule en métal. Servez-vous à la place d'une spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger) pour éviter d'endommager les composants.
Pour plus d'informations sur les connecteurs, consultez cette page.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.
En utilisant vos doigts, enlevez le ruban adhésif vert recouvrant le connecteur de la batterie.
Pour ré-assembler votre tablette, suivez les instructions dans le sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Those pictures are of a Galaxy Note, T-8013, not a Tab 2.
Note that the headphone port protrudes into the back cover framing. Hence the rest of the back needs to be unclipped and taken off first.
Levi Howard - Réponse
I had problems getting it to separate at first. Pushing down with my thumb on the very edge of the case from the front while pushing up with my fingers from the back flexed it enough to get a very small jeweler’s screwdriver in the gap. From there I worked it until I could get the little bread wrapper plastics clips in the space. When it needed something stronger a 1 or 2 inch plastic putty knife from Walmart did the trick.
William H Bowers - Réponse
I replaced the battery and nothing no screen nothing. the batt was 3.7 V though.
The old one had 0V. I might have messed up the ribbon cables?
I put back the cover on it.
Held on the power button for 10 seconds, nothing. Held the power button and the volume up button for 10 seconds… also nothing..
I am leaving it charge for a while now. Even though if your battery is like full (3.7V measured) it should come on… but nothing..
Lets wait and see. Or this will be garbage…
xbox40489 - Réponse
