Introduction
Tutoriel pré-requis : comment déconnecter la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois pendant le retrait de la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
Larges bandes d'adhésif
Bandes étroites d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
Faites glisser la pointe du médiator le long du bord gauche du S9 Plus en partant du coin inférieur gauche.
Arrêtez de trancher l'adhésif au milieu du côté gauche du téléphone et laissez-l'y.
Prenez le médiator dans le coin inférieur droit et parcourez la moitié inférieure du bord droit du châssis et laissez-l'y.
Insérez un quatrième médiator dans le bord droit du châssis et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
Parcourez avec un cinquième médiator le bord gauche du téléphone, jusqu'au coin supérieur gauche.
Servez-vous du médiator pour couper l'adhésif restant sous la partie inférieure de la vitre arrière.
Insérez un médiator sous le bord droit du cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge.
Faites pivoter le médiator vers le côté pour ouvrir les clips en plastique de la coque.
Progressez tout le long de la coque en plastique en faisant levier pour ouvrir les clips restants.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
