Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre DualShock 2, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage DualShock 2 + Fonctionnement, Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 1, image 1 de 3 Démontage DualShock 2 + Fonctionnement, Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 1, image 2 de 3 Démontage DualShock 2 + Fonctionnement, Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a 6 vis que vous voudrez retirer à l'arrière du contrôleur Dualshock 2. Toutes les images montrent essentiellement la même chose, mais en raison du système de recadrage d'images bizarres d'Ifixit, chaque vis apparaît au moins une fois dans les 3 photos.
  2. Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 2, image 1 de 3 Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 2, image 2 de 3 Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 2, image 3 de 3
    • Le boîtier devrait se détacher, suivi de la carte de circuit imprimé, la partie en plastique blanc. Assurez-vous de garder une trace de tous vos boutons, car lorsque vous les démontez, ils peuvent être facilement perdus.
  3. Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 3, image 1 de 3 Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 3, image 2 de 3 Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 3, image 3 de 3
    • La première image montre une carte de circuit imprimé entièrement déconstruite, tandis que les deuxième et troisième images montrent la carte de déclenchement (la carte qui reçoit chaque entrée individuelle)
  4. Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 4, image 1 de 2 Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 4, image 2 de 2
    • Dans la première image, vous pouvez voir le bas de la coque supérieure du contrôleur Dualshock 2. Dans le second, vous pouvez voir les joysticks sans la partie en caoutchouc.
  5. Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 5, image 1 de 1
    • Comment ça marche Ce petit renflement en plastique n'est en fait qu'un morceau de ferrite aimantée. Il permet de réduire les interférences électriques et ainsi de permettre un flux d'électrons ou de courant électrique plus efficace vers et depuis l'appareil.
  6. Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 6, image 1 de 1
    • Chacun de ces boutons a un minuscule disque incurvé attaché à son fond. Ce disque est très conducteur. Lorsque le bouton est enfoncé, le disque est poussé contre une fine bande conductrice montée sur la carte de circuit imprimé du contrôleur.
    • Si vous appuyez légèrement sur le bouton, la partie inférieure du disque incurvé est tout ce qui touche la bande, augmentant légèrement le niveau de conductivité. Lorsque le bouton est pressé plus fort, une plus grande partie du disque entre en contact avec la bande, augmentant progressivement le niveau de conductivité.
    • Ce degré de conductivité variable rend les boutons sensibles à la pression (ce qui signifie que pousser plus fort le bouton a un certain mérite)!
  7. Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 7, image 1 de 2 Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 7, image 2 de 2
    • La dernière grande fonctionnalité du contrôleur dualshock 2 est sa fonction de vibration. Dans un jeu de course, lorsque vous claquez contre un mur, vous pouvez sentir l'impact dans vos mains! Le nom spécifique est Force Feedback, qui fournit une fonction tactile au contrôleur.
    • Le retour de force est accompli grâce à l'utilisation d'un appareil très courant, un simple moteur électrique. Dans le contrôleur Dualshock 2, deux moteurs sont utilisés, un dans chaque poignée. L'arbre de chaque moteur détient un poids déséquilibré. Lorsque le moteur est alimenté, le poids tourne.
    • Parce que le poids n'est pas équilibré, le moteur essaie de vaciller. Mais puisque le moteur est solidement monté à l'intérieur du contrôleur, l'oscillation se traduit par une vibration frémissante du contrôleur lui-même.
  8. Démontage DualShock 2 + Fonctionnement: étape 8, image 1 de 1
    • Et, bien sûr, toute la puissance et les entrées passent par ce fil à travers ce que je crois être un circuit série.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Supergamer5130 Z.
Membre depuis le 04/13/18
237 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Super je me suis toujours demandéé à quoi servait le “tube” sur le cordon !
Alexandra Lem - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 165
Total : 11,200
