Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer les vis à l'arrière du contrôleur.
Retirez les axes analogiques et les moteurs.
Retirez le PCB de la couche supérieure. Le PCB doit être déplacé hors de son emplacement puis incliné de manière à ce que les boutons de déclenchement en haut du contrôleur glissent hors de leurs emplacements.
Retirez la deuxième couche de PCB. Cela sort tout simplement de sa place.
Retournez le PCB de la deuxième couche. Retirez la batterie de son support.
Dévissez les deux vis qui maintiennent l'ensemble d'éclairage ensemble. Une fois les vis desserrées, les pièces de l'ensemble peuvent être retirées.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
