Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Comme ce guide de remplacement fonctionne sur un composant externe du Xoom Wifi, aucune étape préalable n’est requise.
Ce dont vous avez besoin
Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
