Introduction
Comment démonter l'intérieur de votre Nokia 1100b RH-36 pour accéder aux composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone afin que l'écran soit vers le bas.
Appuyez sur le bouton gris sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du téléphone.
Calez l'extrémité plate du spudger dans le petit retrait à côté du logo Nokia sur la batterie.
Retirez doucement la batterie du téléphone.
Serrer fermement l'arrière du boîtier.
Séparez les boîtiers avant et arrière soit en les écartant du milieu soit en agitant doucement l'avant avec vos doigts en bas.
Retirez les six vis Torx 6 mm T6 autour du bord de l'avant du téléphone.
Retirez le cadre métallique qui maintient l'écran et le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
