Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'Oculus Quest 2, aussi commercialisé sous le nom de Meta Quest 2, est un casque de réalité virtuelle développé par Facebook (anciennement Oculus). C'est la 2e version de l'original Quest. Le Quest 2 peut fonctionner seul, ou en tandem avec un ordinateur s'il est connecté par câble USB ou via la Wi-Fi. Il tourne avec un processeur Qualcomm XR2, 6 Go de RAM et il permet une résolution de 1823 x 1920 par œil.
Gardez bien la trace de toutes vos vis, ce casque en contient beaucoup.
Pour un guide étape par étape,click here.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer les 6 vis T2 qui maintiennent la coque arrière du casque.
Un côté à la fois, insérez un médiator à côté de la partie du nez, faites-le glisser sur le côté et faites levier dessus.
Lorsque les deux côtés sont lâches, soulevez soigneusement la coque, et pliez-la de telle manière à ce que la partie du nez soit du côté extérieur de l'appareil, comme montré sur la deuxième image.
La nappe est légèrement collée au casque donc attention en la retirant.
Insérez un médiator et faites levier aux quatre endroits indiqués sur l'image pour détacher les clips.
Soulevez la coque pour la séparer du casque.
Déconnectez l'antenne WiFi du côté.
Retirez la vis P0.
Retirez les 2 vis P0.
Déconnectez la batterie.
Déconnectez l'antenne Bluetooth.
2 vis P0
4 vis P0
2 vis P0. Elles sont plus longues que les autres vis.
Soulevez l'antenne pour la séparer du casque.
Déconnectez le ventilateur.
1 vis T2
1 vis P0
Soulevez la LED du devant pour la détacher du casque.
Soulevez le ventilateur pour le détacher du casque.
Déconnectez le connecteur de l'antenne WiFi du côté.
Déconnectez le câble menant au port USB-C et à la prise jack pour les écouteurs.
Soulevez et déconnectez les câbles menant aux hauts-parleurs.
Déverrouillez et retirez les câbles menant aux caméras supérieures, bouton d'alimentation et voyants LED, caméras inférieures, microphones et contrôle du volume.
Déconnectez les câbles connectant les caméras inférieures.
Déverrouillez et retirez les câbles menant aux capteurs frontaux LED et IPD, et au capteur de proximité.
Déconnectez le câble menant à l'écran.
2 vis P0
2 vis P0
Débrancher l'antenne WiFi du côté.
Soulevez le châssis pour le retirer de la coque.
4 vis P0 maintiennent la batterie dans la coque.
3 vis T2 fixent le couvercle de la batterie.
4 vis P0 retiennent les parties plastiques sur chaque bras/haut-parleur.
Retirez les 4 clips métalliques sur chaque bras/haut-parleur.
Les parties plastiques qui tiennent les bras peuvent être retirés/tordus, libérant les bras du reste de la coque.
De petites pattes métalliques tiennent les rails sur lesquels glissent les lentilles. Retirer les rails révèle l'écran.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
52%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
79 commentaires
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
PH0 and P0 are the same :)
Lylo -
Bravo pour ces informations. Un grand merci
