Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Google Home Mini, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la GoogleHome Mini, Démontage de la GoogleHome Mini: étape 1, image 1 de 1
    • Le Google Home Mini s'ouvre par le bas. Il s’agit d’un disque en plastique caoutchouté collé à l’appareil.
  2. Démontage de la GoogleHome Mini: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en métal et placez-la entre le boîtier et la rondelle en plastique caoutchoutée.
    • Attention, vous devez positionner la spatule en métal de sorte qu'elle passe sous le disque en plastique et non entre le caoutchouc et le disque en plastique.
  3. Démontage de la GoogleHome Mini: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant, faites passer la spatule en métal tout autour sous la plaque en plastique jusqu'à ce que l'adhésif se détache sur toute la surface
    • Ensuite, décollez soigneusement la plaque
  4. Démontage de la GoogleHome Mini: étape 4, image 1 de 1
    • Desserrez maintenant les 4 vis
    • 4 vis T6 de 6mm
    • S'il y a encore de la colle au-dessus des têtes de vis, vous pouvez simplement percer avec le tournevis. Ne retirez pas la colle, sinon le fond ne tiendra plus plus tard.
  5. Démontage de la GoogleHome Mini: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir retourné l'appareil, vous pouvez soulever délicatement le dessus recouvert de tissu.
    • Remettez la partie supérieure sur l'appareil comme sur la photo et détachez d'abord le câble ruban du connecteur avec une spatule.
  6. Démontage de la GoogleHome Mini: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 6, image 3 de 3
    • Desserrez maintenant 4 vis supplémentaires sur la partie supérieure de l'appareil
    • 4 vis T9 de 8 mm
  7. Démontage de la GoogleHome Mini: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez maintenant le câble du haut-parleur avec une spatule.
    • Ensuite, desserrez les 4 vis supplémentaires
    • 4 vis T6 de 9mm
  8. Démontage de la GoogleHome Mini: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez maintenant l'insert métallique et soulevez délicatement la carte imprimée avec une spatule
    • La carte imprimée est légèrement collée à deux endroits, mais peut toujours être retirée facilement.
  9. Démontage de la GoogleHome Mini: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la GoogleHome Mini: étape 9, image 3 de 3
    • Carte mère
    • Microphone
    • Leds
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Norman Schleicher
Membre depuis le 01/13/18
365 Réputation
1 tutoriel rédigé
21 commentaires
Sehr gute Anleitung. Fachlich korrekt(habe es selbst ausprobiert) und passende Bilder. Vielen Dank.
Regionaut - Réponse
Do you know the resistance (ohm) of the speaker?
Bennet Heidekorn - Réponse
Did you ever find this out? I know the home is 4ohm, presuming this is the same?
Barry Craig -
For anyone coming to this late, it is a 4ohm speaker.
Barry Craig -
Is it a 4 Ohm 3 Watt driver?
NÖME Technologys and Designs -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 110
30 derniers jours : 469
Total : 65,426
