Introduction
Ceci est le démontage de la Microsoft Xbox d'origine, pas la Xbox 360.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Commencez par débrancher votre Xbox et placez-la sur une surface plane et stable.
Retirez l'étiquette argentée et celle avec le code-barres pour accéder à deux vis supplémentaires.
Or use an exacto knife to cut circles out where the two screws are located. First make indentations over the screws with your finger, this to help make it easier to trace the holes before cutting. The end result is often better than trying to peel corners. You can also try removing the stickers using a hair dryer, but it's not easy; if successful, they can potentially be reapplied, however.
Débranchez la nappe ainsi que le câble d'alimentation du disque dur.
Retirez le lecteur de disque. Il devrait sortir tout de suite.
Débranchez la nappe et les câbles jaunes à l'arrière du lecteur de disque.
Félicitations, votre Xbox est maintenant complètement démontée.
My Xbox is not completely disassembled. How do I get the front panel and metal shield out of the bottom case so I can wash them?
Same here. I got everything out but the front. Trying to replace the power/eject button
You forgot the power button area....
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Awesomeness, thanks a lot!
Thanks a million - perfect!
Heatsink removal?
Face plate removal?
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
would you be able to make a guide on how to remove the plastic outer shell from the metal parts inside? i want to clean a dirty shell but i don't know how to get the parts seperated.
Looks like I'm not skilled at fixing things, my machine broke right after that.
It was really challenging. Drive Mad
Parfait, merci ;-)
Attractive information. I can fix the Xbox. Your steps are excellent. Have a nice day, bro!
