Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
Retirez la vis entourée avec un tournevis cruciforme #1.
Retirez le disque dur.
Tenez l'ordinateur portable dans la même orientation que l'image. Ensuite, localisez le commutateur immédiatement au-dessus et à gauche du lecteur.
Faites glisser le commutateur vers la droite. Une languette en plastique noir apparaîtra.
Tirez sur la languette en plastique pour exposer le lecteur de CD.
S'il ya un problème avec votre languette, qu'elle ne sorte pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de CD, veuillez vérifier s'il vous plaît la section correspondante dans la page de dépannage.
Il y a un commutateur situé juste au-dessus et à droite du lecteur.
Faites glisser le commutateur vers la droite. Une petite languette noir apparaîtra.
Retirez la petite languette noire de l'ordinateur pour accéder au lecteur.
Retirez délicatement le lecteur de l'ordinateur portable.
S'il y a un problème avec la languette, qu'elle ne sort pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de disquette, vérifiez l'entrée correspondante dans la page de dépannage.
Localiser les 4 vis qui ont besoin d'être retiré
Retirez la vis 5.6mm (jaune) et les trois vis 16.1mm (rouge).
Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner la vis de 180 degrés.
Retirez le CPU en le soulevant.
Localiser la baie du lecteur de disquette.
Retirez les quatre vis de 5,6 mm.
Remove the 16mm screw.
Pour remonter votre appareil suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
