Aller au contenu principal
Démontage de la carte mère du Nokia 2366i
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Nokia 2366i, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteindre le téléphone.
    • Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.
  2. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie arrière.
  3. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
    • Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
    • Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
    • La batterie s'enlève facilement du téléphone.
  4. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i, Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Nokia 2366i, Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou vos doigts pour enlever les pattes en caoutchouc au haut du téléphone.
  5. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis de 5 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis T6 Torx:
    • 2 vis au fond
    • 2 vis au sommet
  6. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
    • Insérez le spudger dans les languettes entre le boîtier extérieur et le cadre intérieur.
    • Faites glisser le spudger vers le haut.
    • Cela supprime le boîtier arrière du téléphone.
  7. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 7, image 1 de 1
    • Le téléphone devrait maintenant se trouver dans deux sections différentes.
    • 1) le boîtier arrière du téléphone.
    • 2) La carte mère et le reste du téléphone.
  8. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i, Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 8, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Nokia 2366i, Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer le clip jaune près du coin supérieur droit de la carte mère.
  9. Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 9, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Nokia 2366i: étape 9, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
    • Utilisez le spudger pour soulever la carte mère hors de la base du téléphone.
    • Retirez la carte mère de la base du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Newman
Membre depuis le 01/21/11
486 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 1,495
