Aller au contenu principal
Démontage de la carte mère du Siemens A56
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la carte mère du Siemens A56, Boitier avant: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du Siemens A56, Boitier avant: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du Siemens A56, Boitier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le boîtier blanc du téléphone d'une main et la couverture bleue de l'autre main comme indiqué sur la première photo.
    • Tirez sur les deux clips en plastique en haut du téléphone.
    • Tandis que les clips sont tirés vers le haut, retirez le couvercle bleu du boîtier blanc pour le retirer.
  2. Démontage de la carte mère du Siemens A56, Boitier arrière plastique: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du Siemens A56, Boitier arrière plastique: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du Siemens A56, Boitier arrière plastique: étape 2, image 3 de 3
    • Sur le côté de la structure métallique du téléphone, repérez les six vis.
    • À l'aide d'un tournevis T5, dévissez les six vis de 1/4 pouce et rangez-les dans un endroit sûr.
    • Les vis sont très petites et peuvent se dénuder facilement. Il faut donc faire attention lors du retrait et du rangement des vis.
  3. Démontage de la carte mère du Siemens A56: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du Siemens A56: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du Siemens A56: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle en plastique arrière, saisissez l'appareil avec les deux mains comme indiqué sur la première photo.
    • Retirez délicatement la carte mère de la couverture arrière en plastique.
    • La carte mère est fragile, il est donc nécessaire de la manipuler et de l'entreposer de manière à éviter tout dommage.
  4. Démontage de la carte mère du Siemens A56, Démontage de la carte mère du Siemens A56: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du Siemens A56, Démontage de la carte mère du Siemens A56: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du Siemens A56, Démontage de la carte mère du Siemens A56: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'interface du clavier et, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, soulevez délicatement le bas du cadre métallique.
    • Une fois desserré, le cadre en métal devrait pouvoir être soulevé de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Casey
Membre depuis le 03/26/14
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 157
