Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage de la manette DualShock 4
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la manette DualShock 4, Démontage de la manette DualShock 4: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
    • Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.
  2. Démontage de la manette DualShock 4: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la manette DualShock 4: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la manette DualShock 4: étape 2, image 3 de 3
    • Quatre clips en plastique fragiles maintiennent les deux parties de la coque. Vous pouvez les voir plus précisément dans ce tutoriel (en anglais).
    • Ces clips maintiennent les joints serrés. S'ils cassent, la manette fonctionnera quand même.
    • Commencez par la poignée gauche :
    • Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
    • Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
    • Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
    • Répétez ces étapes pour la poignée droite.
  3. Démontage de la manette DualShock 4: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la manette DualShock 4: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la manette DualShock 4: étape 3, image 3 de 3
    • Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
    • Le bouton Share
    • Le bouton Options
    • Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
    • Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
    • 2 ressorts de gâchette
    • 1 extension en plastique du bouton Reset
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark
Membre depuis le 01/21/14
7 716 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 membres
41 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,243
