Aller au contenu principal
Démontage de lazaret mère du Palm Centro
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de lazaret mère du Palm Centro, Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 1 de 2 Démontage de lazaret mère du Palm Centro, Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.
  2. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 2, image 1 de 1
    • Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!
    • Appuyez sur la batterie vers la droite.
    • Puis soulevez la batterie pour l'enlever.
  3. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 3, image 1 de 1
    • Le téléphone avec batterie retirée
  4. Démontage de lazaret mère du Palm Centro, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.
  5. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.
    • Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!
    • Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 6, image 1 de 2 Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.
  7. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 7, image 1 de 2 Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.
  8. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 8, image 1 de 2 Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.
  9. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 9, image 1 de 2 Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.
  10. Démontage de lazaret mère du Palm Centro, Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande adhésive en maintenant les languettes de connexion de l'enceinte (gauche) et du clavier (droite) en place.
  11. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de relevage en plastique, soulevez les languettes et tirez délicatement les connexions de contact des deux côtés.
    • Soyez très prudent, ces appareils électroniques sont délicats!
  12. Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez la carte logique du boîtier en soulevant et en tirant le fond.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chelsea Barackman
Membre depuis le 04/13/10
42 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
note: if you need to replace the logic board, follow this guide, insert a new board, and then follow the steps in reverse order to get a working phone.
Chelsea Barackman - Réponse
i try to on this mobile ..but cant do that, i try to on this mobile so many ways.. i want to whhy thi mobile not on and how to resolve it?
kelumaruna - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 3,106
