Aller au contenu principal
Démontage du Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du  Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage du  Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
    • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
    • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
  2. Démontage du  Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30, Modem et carte Ethernet: étape 2, image 1 de 2 Démontage du  Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30, Modem et carte Ethernet: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5.3mm.
    • Soulevez doucement le cache.
  3. Démontage du  Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 9,1 mm attachées aux cartes Ethernet et modem.
  4. Démontage du  Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 3 Démontage du  Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 2 de 3 Démontage du  Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous soulevez les cartes, veillez à ne pas arracher les câbles !
    • Soulevez précautionneusement la carte du modem et la carte ethernet.
    • Retirez les câbles rattachés au modem et à la cartes Ethernet.
Pour remonter votre appareil suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan
Membre depuis le 10/07/10
380 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 13
Total : 1,894
