Aller au contenu principal
Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer, Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'ordinateur et débranchez-le.
    • Ensuite, retirez la batterie. Faites glisser le verrou dans le sens indiqué, retirez la batterie et mettez-la de côté.
  2. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 2, image 1 de 1
    • Desserrez les deux vis indiquées (elles ne se retirent pas complètement).
    • Prenez votre spatule (spudger) et ouvrez les clips en plastique, en commençant en haut. Il n'y a pas de clips sur la gauche, juste des onglets.
    • Soulevez le cache vers la partie supérieure droite pour décrocher les onglets.
  3. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le disque dur vers la gauche, dégagez les connecteurs SATA et sortez le disque dur.
    • Si vous avez de mal à retirer le disque dur, insérez votre spatule (spudger) dans le trou et éloignez délicatement le disque dur des connecteurs SATA.
    • Retirez la vis qui fixe le lecteur optique et retirez-le en le faisant glisser.
    • Retirez la vis qui fixe le clavier.
  4. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez les deux loquets de retenue de la barrette de mémoire RAM vers l'extérieur. Répétez la procédure pour la seconde barrette.
  5. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 5, image 1 de 3 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 5, image 2 de 3 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 5, image 3 de 3
    • 9 clips en plastique maintiennent le clavier en place.
    • Zoom sur un clip.
    • Pour ouvrir les clips, appuyez dessus avec un tournevis ou un outil similaire, tout en soulevant le clavier. Les premiers clips sont les plus durs à retirer.
  6. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 6, image 1 de 1
    • Le clavier est toujours attaché au PC par une nappe. Soyez prudent lorsque vous retirez le clavier.
    • Pour retirer cette nappe, soulevez délicatement la partie noire jusqu'à ce qu'elle soit à la verticale. Ensuite, retirez la nappe.
  7. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 7, image 1 de 2 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis indiquées.
    • Notez que les vis indiquées en vert sont plus petites que celles en rouge.
    • La vis en jaune sur la droite est cachée par une prise de caoutchouc. Retirez cette dernière à l'aide d'un objet pointu comme une punaise, puis dévissez la vis.
  8. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez les nappes entourées en rouge de la même façon que celle du clavier.
    • Retirez également les 6 vis étiquetées "M2.5x4"
  9. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 9, image 1 de 2 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 9, image 2 de 2
    • La partie supérieure de l'ordinateur est maintenue en place par des clips en plastisque. A l'aide d'un outil en plastique/médiator/couteau à bout rond, ouvrez ces clips. Le plus simple est normalement de commencer du côté de l'emplacement du lecteur optique.
    • Lors du remontage de la machine, faites attention à ne pas coincer le câble de l'écran dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur.
  10. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 10, image 1 de 3 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 10, image 2 de 3 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 10, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran de votre ordinateur au maximum puis appuyez-le contre quelque chose, afin d'éviter qu'il bascule.
    • Détachez les câbles entourés en rouge, en notant bien les numéros notés dessus et quel câble correspond à quel port.
    • Débranchez le câble de l'écran situé sur le côté gauche de la machine. Premièrement, décollez le morceau d'adhésif, puis aidez-vous d'un tournevis pour débrancher le câble. De petits onglets de chaque côté vous seront utiles.
  11. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 11, image 1 de 2 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les vis entourées en rouge, situées sur la partie gauche de la machine, afin de détacher la charnière.
    • N'oubliez pas de remettre le câble noir sous la vis lors du remontage !
    • Retirez les vis entourées en orange, situées sur le côté droit de l'ordinateur.
    • Soulevez l'ensemble écran et mettez-le de côté.
    • Lors du remontage, il n'est pas possible de serrer complètement ces vis. Il suffit de les ajuster.
  12. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez les hauts-parleurs puis sortez-les de la machine.
  13. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 13, image 1 de 2 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 13, image 2 de 2
    • Retournez le PC et dévissez le module sans fil. Il se soulèvera, tout comme la RAM. Sortez-le en le faisant glisser, puis mettez-le de côté.
    • Près de l'angle supérieur droit de la machine, débranchez le câble des ports USB en soulevant la partie noire. Ensuite, déconnectez le câble d'alimentation en le soulevant.
  14. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 14, image 1 de 2 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la vis entourée en rouge, située sous le PC, puis soulevez le côté gauche du connecteur SATA tout droit vers le haut, afin de le déconnecter de la carte mère. Mettez-le de côté.
    • Dévissez les trois vis entourées en vert. Puis décalez la pièce vers la droite afin de la déconnecter de la carte mère.
  15. Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 15, image 1 de 2 Démontage du HP Pavilion G6 afin de le nettoyer: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis entourées en rouge, puis déplacez la carte mère vers la droite pour la retirer du châssis.
    • Voici le système de refroidissement. à l'aide d'une bouteille d'air compressé, évacuez toute la poussière. Je ne recommande pas de démonter le disspateur thermique du CPU, sauf si vous avez de la pâte thermique neuve pour en appliquer une nouvelle couche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
131 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick
Membre depuis le 05/14/14
6 574 Réputation
21 tutoriels rédigés
57 commentaires
after cleaning and put it back , now my laptop can't start
quahoangkimno01 - Réponse
If you took reasonable precautions against static electricity, you probably forgot to connect one of the cables.
Patrick -
This guide was unbelievably useful, my G6 was heating up to 80+ degrees under light loads and turning off due to overheating, I was about to write it off, thought I might as well try this.
Once you get to the last step, it is possible to partly remove the fan (it stays attached at one corner) and clean out the gap between the fan and the bladed thing that looks like a barber's hair clipper.
That for me was full of a thick cake of dust, now that's gone the computer stays at 50+ degrees, and the battery life is massively improved (I was getting about 20 minutes due to the fan) and the fan is no longer louder than the speakers. Thanks uploader!
Jack Daniels - Réponse
Absolutely amazing instructions! Better than the videos out there because the detail is so precise and easy to follow!
kellyjmahoney - Réponse
This is horrifying. But thank you.
Dweed - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 108
30 derniers jours : 451
Total : 228,893
