Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Huawei P9, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Huawei P9, Démontage du Huawei P9: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Huawei P9, Démontage du Huawei P9: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Huawei P9, Démontage du Huawei P9: étape 1, image 3 de 3
    • Huawei a fait un smartphone unibody de luxe. Les propriétés sont-elles aussi impressionnantes que le boîtier ?
    • Écran LCD 5,2 pouces 1080 x 1920 (~423 ppp) IPS-NEO
    • CPU octa-core (4 x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4 x 1,8 GHz Cortex A53) et GPU Mali-T880 MP4
    • Appareil photo double 12 MP, f/2,2, 27 mm, Leica optics, Flash double LED, caméra avant 8 MP
    • 32 ou 64 Go de stockage interne, extensible via MicroSD (jusqu'à 128 Go supplémentaires)
    • Lecteur d'empreinte installé sur le boîtier arrière
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Démontage du Huawei P9: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Huawei P9: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Huawei P9: étape 2, image 3 de 3
    • Huawei a réussi a faire un boîtier arrière sans bosses, et offre un smartphone fin, sans l'horrible bosse de la caméra.
    • Les lignes d'antenne, les côtés arrondis, l'aluminium brossé et - des vis Pentalobe ? On dirait que le P9 s'est donné pour règle de reprendre le design de l'iPhone, et ce jusqu'aux enquiquinantes vis Pentalobe à cinq points.
    • C'est la première fois que nous trouvons une vis Pentalobe aussi petite hors de l'écosystème Apple. Nous n'avons plus qu'à espérer que c'est une exception, et pas une tendance.
    • Sérieusement, il n'y a aucune raison valable d'utiliser des vis Pentalobe. Elles sont plates, ont des coins arrondis, et s'abîment facilement. La seule raison de les utiliser, c'est de dissuader l'utilisateur commun de les dévisser.
    Pent-a-lobe screws are fantastic.
    2 screws to get into the device, in my opinion, makes repairs much easier than the typical android way of using glue and glass.
    also, the fact that they are a 5 lobe screw means they have more points of contact, and less chance of rounding. If you find yourself rounding pent-a-lobe screws, you’re doing it wrong.
    squirt350 - Réponse
    use torx plus
    Meow Purr -
  3. Démontage du Huawei P9: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Huawei P9: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Huawei P9: étape 3, image 3 de 3
    • En nous basant sur notre intuition, ou plutôt suite à notre expérience sur les iPhone, nous nous emparons de l'iSclack, juste au cas où il y aurait un capteur d'empreintes qui voudrait nous tendre un piège.
    • Il s'avère que Huawei a également résolu ce problème ! Une longue nappe en forme d'accordéon permet de séparer le boîtier arrière du reste du smartphone presque entièrement, ce qui facilite la déconnexion.
    • Un peu de chaleur et un outil pour soulever, et nous voilà avec un capteur d'empreintes d'un aspect plutôt familier entre les mains.
  4. Démontage du Huawei P9: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Huawei P9: étape 4, image 2 de 2
    • Des fixations et des vis se mettent à voler alors que nous entamons notre progression vers l'intérieur du smartphone. Nous commençons par déconnecter la batterie.
    • Première pièce à sortir : l'appareil photo frontal de 8 mégapixels. Le connecteur n'est maintenu que par de l'adhésif.
    • La caméra avant est mignonne (et est équipée d'une bonne dose de pixels), mais ce sont surtout ses grandes sœurs qui retiennent notre attention.
    • Nous sommes quand même déçus de ne pas pouvoir tester les fonctionnalités raffinées du logiciel qui accompagne ce hardware. Le selfie parfait devra attendre encore un peu.
  5. Démontage du Huawei P9: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Huawei P9: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Huawei P9: étape 5, image 3 de 3
    • Le double objectif raffiné de la caméra arrière est placé sur une seule nappe. Il est ainsi facile à retirer.
    • Ce double objectif (apparemment impressionant) est composé de deux capteurs d'image : un capteur ordinaire RVB 12 mégapixels, et un capteur monochrome 12 mégapixels.
    • Le capteur monochrome additionnel est fait pour donner de la profondeur et du contraste aux photos en couleur (tout en fonctionnant également comme bel appareil photo noir et blanc).
    • L'unité du double objectif est un peu plus petite que celle qui cause la bosse de l'iPhone 6s, mais pas tant que ça.
  6. Démontage du Huawei P9: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Huawei P9: étape 6, image 2 de 2
    • Qui a collé son chewing-gum ici ? En soulevant la carte mère, nous découvrons plus de pâte thermique que dans n'importe quel autre smartphone.
    • Et voici les puces sur l'avant de la carte mère :
    • RAM SKhynix H9CKNNNDATMU 24 Go (3 GB) LPDDR3
    • Mémoire flash KLMBG2JENB Samsung eMMC 32 Go
    • Circuit imprimé de chargement rapide Texas Instruments BQ25892
    • Audio codec HiSilicon Hi6402
    where is the SOC?
    marjiehi - Réponse
    May be packed with the DDR3 RAM
    Atom Zhang -
    it's a luxury unibody phone,why lpddr3?
    David Grey -
    where is the 55nm VIA CDMA modem?
    Roc - Réponse
    does anyone know the part number for the NANO SIM/uSD holder?
    I’m guessing it’s the TE 2290741-1 or 2295782-1 , but it looks a bit different. (I’ve found another teardown where it looked exactly the same)
    https://www.androidheadlines.com/2016/04...
    Lóránd-Tamás Kertész - Réponse
    Can I use Arctic Cooling MX-2 to replace pink gum?
    Geir Stensrud - Réponse
  7. Démontage du Huawei P9: étape 7, image 1 de 1
    • Et de l'autre côté :
    • Contrôleur 5G Wifi et Bluetooth 4.0 Broadcom BCM4345
    • Broadcom BCM47531A1 - similaire au contrôleur GNSS BCM4752
    • Contrôleur NFC NXP 54802
    • SkyOne front-end modules Skyworks SKY78117, SKY78114, et SKY78113 pour WCDMA/LTE et FDD/TDD LTE
  8. Démontage du Huawei P9: étape 8, image 1 de 2 Démontage du Huawei P9: étape 8, image 2 de 2
    • Huawei nous offre une pluie de composants modulaires !
    • Malgré les rumeurs qui courent que l'iPhone arrivera sans prise jack, le P9 a une prise audio standard de 3,5 mm, compatible avec les casques existants.
    • C'est également un composant modulaire indépendant qui peut être retiré sans devoir être dessoudé.
    • La carte fille USB-C se laisse également retirer sans grande difficulté.
    • Les ports USB classiques s'usent avec le temps. Nous y branchons nos smartphones au moins une fois par jour, il est donc rassurant de trouver un deuxième port USB-C facile à remplacer.
    Where are the accelerometer and gyroscope?
    vessel - Réponse
    in questo momento dello smontaggio vi siete dimenticati di smontare una lastrina di metallo con un contatto circolare dorato che copre/blocca il connettore principale della scheda USB che io non vedo. è una lastrina che ha la sua importanza
    Mario Rossignoli - Réponse
  9. Démontage du Huawei P9: étape 9, image 1 de 2 Démontage du Huawei P9: étape 9, image 2 de 2
    • Le tout petit haut-parleur connecté par des contacts à ressort bondit de l'écran.
    • Les contacts à ressort sont toujours une bonne chose. Ils assurent quasiment la réussite du démontage.
    • Le haut-parleur (avec sa protection en mousse) a besoin de l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, mais est presque aussitôt retiré.
    • On dirait que ce petit morceau de mousse est là pour protéger le haut-parleur contre la poussière ou des objets pointus. Mais pour être francs, il a plutôt l'air d'avoir été ajouté après coup.
  10. Démontage du Huawei P9: étape 10, image 1 de 3 Démontage du Huawei P9: étape 10, image 2 de 3 Démontage du Huawei P9: étape 10, image 3 de 3
    • En tirant sur des languettes noires que nous connaissons bien, nous sommes ravis de trouver des languettes adhésives sous la batterie du P9.
    • Nous ne pouvons pas assez faire l'éloge de ces languettes. Elles permettent de fixer la batterie de manière réversible tout en étant simples d'utilisation et bon marché.
    • Et autre point positif : avec ces deux câbles d'interconnexion oranges situés sous la batterie, l'utilisation d'un outil pour venir à bout d'une couche de colle aurait pu endommager la vie de Monsieur P9.
    • Huawei énumère quelques propriétés de leur batterie : une "capacité nominale" de 11,08 Wh et une "capacité moyenne" un peu plus élevée de 11,46 Wh.
    • Avec ceci, la batterie du P9 se place devant celle de l'iPhone 6s Plus avec 10,45 Wh et juste derrière celle du Samsung Galaxy S7 avec 11,55 Wh.
  11. Démontage du Huawei P9: étape 11, image 1 de 2 Démontage du Huawei P9: étape 11, image 2 de 2
    • Score de réparabilité du Huawei P9 : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer) :
    • Des composants modulaires avec des contacts à ressort, des câbles bien disposés et l'utilisation de peu d'adhésif font que la réparation est à la fois moins chère et plus facile.
    • La batterie est facile d'accès. Pour la retirer, il faut connaître la technique de retrait de l'adhésif, mais ça ne pose pas de problème.
    • L'écran est composé d'éléments fusionnés. Pour le remplacer, il faut pratiquement démonter tout le smartphone.
    • Sans que l'on sache pourquoi, le P9 utilise des vis de sécurité Pentalobe à l'extérieur. Il faut donc un tournevis spécial pour pouvoir ouvrir le smartphone.
Merci à ces traducteurs :
en fr
64%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
116 710 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 506 tutoriels rédigés
43 commentaires
How does it perform?
Justin Weathersbee - Réponse
Very plain and normal,just a mark of qualified
David Grey -
Even the iphone 6s has a better repairabilty score.
[deleted] - Réponse
Come on, this deserves a 8/10!
Random Username - Réponse
Does the P9 use IOS?
davesax11 - Réponse
maybe that the sun rises in the west is more realizable
David Grey -
Sure. And OS X simultaneously. Geez, what a...
Adam -
Like all Android Phones, it uses IOS as it’s glitch ;)
Florian Bohlken -
Leica lens? Are the photos better?
Sergio Castro - Réponse
its lens are from sunny optical technology corporation which locate in ningbo,zhejiang province of China.
David Grey -
Fused display is never going away, it's just far better this way, you can stop giving red marks for it.
uhohumm - Réponse
Huawei is showing to be highly advanced in phone design, this teardown proves it - they are by far ahead of Chinese competition and it's design simplicity compared to the S7 is impressive.
Question though - where are the antenna's? they are not showing in this teardown as far as I could find?
Ferdi - Réponse
huawei always claims itself as an innovator,while acts as a copycat to use its advantage of advertisements and local public opinion over apple.it's not a good rival.it's just a theif who always copy others' designs of conceptual products.
David Grey -
Let me get this straight, who did Huawei copy from? It introduced dual-lense camera with a black-&-white one for better texture, and then Apple introduced its own dual-lense solution months later. Who is the copycat here? I use Apple products and love them. But false accusations just sound sour and mean...
Luke Duan -
Thank you very much for the guide !
eliiilevi - Réponse
disagree with this result, from this tears down this is a really good phone and easy repair. how you got your conclusion of huawei is a copycat? this is a really bias. even the american government want to found hawei is a copycat, but so many years past , what they got?
yi collin - Réponse
I suppose the government wants to show Huawei is a copycat because it's from chinses ? But I agree with the result somehow. Huawei introduced dual-lense camera earlier than Apple, but the texture of P9 doesn't prove itself. I think it just cooperate with Leica on some scenarios and get an attestation on the device only.
Storm -
great.cool.very good teardownning
arya z - Réponse
Hi i 'd like to know if huawei p9 single sim bought in italy (EU) supports quick charge in the same way of Huawei p9 plus. Thanks
Fabrizio - Réponse
so easy!great!
JAMES TANG - Réponse
很棒,亲测拆机过程中电池是比较容易坏
aifutech - Réponse
Versions: EVA-L09 (Single SIM); EVA-L19, EVA-L29 (Dual SIM).... Which version was this ??
An10na - Réponse
It was the EVA-L09 model
Tobias Isakeit -
How can the glass infront of the camera in the back be replaced
ali77alhassani - Réponse
I need some help! Huawei p9 after replacing display appears grey screen. I controled all and I don't know what can i should do. :'(
Rey - Réponse
Hello i have a question,
I have a Huawei p9 and i need a morherboard (EVA-L19).
Where can i order, links pls or contacts.
My phone is Huawei p9 EVA-TL00 china version :/ and dont work some app in europe.
Pls help me thx frends.
Gamer95 - Réponse
Bonjour, après une très rapide chute dans un peu d'eau et un démontage intégral pour sécher l'intérieur de mon téléphone, celui ci fonctionne de nouveau mis à part le wifi et le bluetooth. Grâce à votre site j'ai pu identifier le composant qui semble défaillant mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus... Est il possible que j'ai mal connecté quelque chose ? Ou que le composant ait été endommagé par l'eau ?
Merci d'avance
Troyes - Réponse
Hey there, My battery consumption is around 800mA/h =/ it is way too high. what may be the reason for this? I changed my LCD screen. However, it says that screen only takes 25% of consumption. it seems reasonable to me. Thanks.
chenbo luo - Réponse
华为给力支持国产加油嗷嗷
buyuliang - Réponse
I was change the lcd Huawei p9 but I have problem in display light plz tell me display light ic hardware solution
Waleed - Réponse
Hello,
I need somme help, the fix cheap of the scanner fingerprint is broken do you know where I can but the replacement parts ?
Olivier - Réponse
能不能自己换玻璃面板啊,换总成屏幕感觉太贵了
CPT.PRICE - Réponse
where can i bay the pink thermal paste ??
medlamine Semassel - Réponse
Bonjour s'il vous plaît aider moi j'ai tout fait impossible de démonter mon téléphone huawei p9 il ne sort pas de sa $!^& j'ai enlevé les deux vices mais le bloc écran refuse de sortir
Mounet Gaudo - Réponse
Is it possible that we can replace only battery without touch pannel ?
rafay - Réponse
i broke a cable to a tiny sensor (square chip) with a cable that has 3 contacts on it at the bottom right of the phone if you open the back. can someone please tell we what part this is so I can order a replacement?
a owen - Réponse
where is backlight
city starmobile - Réponse
buenas, mi celular fue sumergido en agua, tiene reparaciones o repuestos para la venta ?
Yuraima - Réponse
Hallo,
Vielleicht hat ja jemand das Phänomen beim P9 ebenfalls feststellen können. In meinem Fall ist es ein Kundengerät, bei dem nach einem Displaytausch die Sprachverständigung bei Telefonaten nur schlecht möglich ist. Der Gesprächspartner kann meinen Kunden kaum verstehen. Die Sprachaufzeichnung funktioniert hingegen wunderbar. Das Huawei kann sich auch einwandfrei mit dem Mobilfunknetz des Kunden verbinden.
Ich habe vorsorglich die Öffnungen des Gerätes gereinigt von aussen und innen(Platine und Display waren demontiert).
Was könnte ich noch tun? Den roten Gummistopfen am USB-C-Board will ich nicht entfernen, da dieser ja das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Oder hat schon mal jemand bei schlechter Verständigung diesen Stopfen entfernt bzw. mit einer Nadel vorsichtig ein Loch
dort hinein gemacht, um eine Verbesserung herbeizuführen? Das USB-C-Board wurde beim Displaytausch erneuert, weil sich bei der
Demontage der Coax-Anschluss am USB-C-Board gelöst hat(kalte Lötstelle). Das Coax-Kabel ist neu.
Bernd Nienhaus - Réponse
Hello,
My Huawei P9 GPS chip has died (I think), what part of the phone do I need to replace to fix this?
Martijn van den Berk - Réponse
Weis irgendjemand wie die kleinen Abdeckungen heißen die über dem Akkustecker sind. die mit einer Schraube fixiert sind
Florian Haibl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 93
Total : 162,024
