Aller au contenu principal
Démontage du Intel NUC5i7RYH
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Intel NUC5i7RYH, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le NUC à l'envers et commencez par utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis inférieures de la porte inférieure du boîtier.
    • Ces vis sont maintenues par des dispositifs de retenue afin qu'elles ne tombent pas lorsque vous retournez le couvercle.
  2. Démontage du Intel NUC5i7RYH, Couvercle et support de disque dur: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Couvercle et support de disque dur: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Couvercle et support de disque dur: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la porte et surveillez les câbles qui se connectent à la carte mère du NUC. Ces câbles sont les câbles d'alimentation et de données pour la baie de disque dur 2,5".
    • Débranchez soigneusement les câbles de la carte mère et mettez le support de côté.
    • Sur la dernière photo, l'emplacement pour un SSD lame est marqué. C'est là que vous installeriez le SSD lame et utiliseriez une vis pour le maintenir en place.
  3. Démontage du Intel NUC5i7RYH, Démontage du support de disque dur: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Démontage du support de disque dur: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Démontage du support de disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis argentées qui maintiennent le disque dur dans le support. Le blindage métallique avec tampon thermique dans la boîte rouge se détachera : cela est pratique si vous avez installé un SSD lame, car il l'isole du métal.
    • Faites glisser délicatement le disque dur ou SSD 2,5" hors de son boîtier.
  4. Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la RAM: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la RAM: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Le retrait de la RAM sur ces unités est identique à celle d'un ordinateur portable standard : pliez légèrement chaque bras de chaque côté de la puce et laissez-la sortir avant de la faire glisser hors de la prise.
    • Si vous utilisez deux bâtons de RAM, répétez ce processus pour le bâton inférieur en dessous.
  5. Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • La carte mère est maintenue par deux vis cruciformes noires, situées sur le côté gauche.
    • Assurez-vous de débrancher les câbles d'antenne de la carte sans fil avant de retirer la carte mère.
    • Saisissez le port Ethernet et retirez la carte du boîtier.
  6. Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la carte mère, suite.: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la carte mère, suite.: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Intel NUC5i7RYH, Retrait de la carte mère, suite.: étape 6, image 3 de 3
    • La carte mère devrait sortir du boîtier sans problèmes.
    • Pour retirer le ventilateur, dévissez les deux vis cruciformes qui le maintiennent. Il peut ensuite être débranché de la carte mère.
  7. Démontage du Intel NUC5i7RYH, Fini!: étape 7, image 1 de 1
    • Cet appareil est relativement facile à démonter et à remonter. Bonne chance!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jasen Friedle
Membre depuis le 08/25/14
3 821 Réputation
3 tutoriels rédigés
15 commentaires
Clear description, I used it for NUC7i7RYH, where my cpu was often 100 degrees.
I followed your instruction and cleaned the ventilator and removed dust in the ventilation channels.
Problem fixed, temp is now between 50 and 70 degrees.
rob - Réponse
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
Jasen Friedle - Réponse
Hello, I need an audio jack (port) fro this nuc, can’t find it anywhere, any suggestions?
model 5i5ryh
dave - Réponse
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
dave - Réponse
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
Jasen Friedle -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 660
Total : 50,569
